echnaton1982
- Mai 2021
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein):Hallo Leute ich habe seit geraumer Zeit folgendes Problem . Mein PC bootet Manchmal nicht bzw. bleibt im Startvorgang hängen und der Bildschirm bleibt schwarz. ES geht aber alles an und leuchtet auch alles nur der Bildschirm bleibt schwarz. Das es ein Problem beim booten ist erkenne ich daran das die Lüfter in Regenbogenfarben laufen. Das ist im Startvorgang immer so, erst nachdem das Gerät hochgefahren ist nehmen sie das Corsair blau an . Was ich so eingestellt habe. Desweiten steht von dem Bootversuch nachher dann auch nichts in der Ereignisanzeige. Das gerät läuft sonst absolut ohne Probleme wenn er dann hochgefahren ist. Vieleicht ist noch wichtig zu schreiben das er dann immer im zweiten Versuch ganz normal hochfährt.
...Ich habe bereits die Cpu gewechslt und überprüft. Ich habe den Ram mehrmahls überprüft ich habe die Festplatten überprüft bzw. die SSD und HDD vom System getrennt. Ich habe fast alles im Taskmanager vom Autostart deaktiviert es startet nur noch das was notwendig ist. Ich habe das ganze System auseinander und wieder zusammen gebaut .Ich kann also auch ausschliesen das irgendetwas lose oder verstaubt ist. Ich habe die Windows Systemreperatur durchlaufen lassen.Ein anderes Netzteil habe ich auch ausprobiert. Alles ohne Erfolg das Problem ist immer noch da . Ich habe mich auch bereits hier einmal ans Forum gewendet .Leider alles ohne Erfolg aber vielleicht habe ich ja dieses mal Glück das jemand die richtige Idee hat.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU):Ryzen 7 5800x 3D …
- Arbeitsspeicher (RAM):32 GB Corsair Vengance RGB …
- Mainboard: X 570 Aorus Elite…
- Netzteil: 750 Watt GIgabyte Gold …
- Gehäuse: Corsair 4000 D airflow…
- Grafikkarte: Radeon 6700 xt …
- HDD / SSD: 1 TB Nvme SSD…
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):Corsair Capellix AIO
- weitere 4 Corsair RGB 120 mm Lüfter
