PC bootet mit neuem Speicher nicht
Vadise
Feb. 2020
folgende Konstellation:
Mainboard: ASRock B450M Pro4 (Bios 3.60 AGESA 1.0.0.3 ABB)
CPU: Ryzen 3700x
RAM: 2x 8GB G Skill Ripjaws V (F4-3200C16-8GVKB)
Grafik: ASUS ROG Strix RTX 2080
Festplatte: Samsung 860 Evo 2TB
Netzteil: bequiet Straightpower 10 500W
Der PC läuft so stabil, im BIOS ist alles auf Standard abgesehen vom RAM. Hier ist das XMP-Profil aktiv, also 3200 MHz 16-18-18-38 @ 1,35V.
Ich bin nun günstig an ein 32 GB Kit Trident Z RGB gekommen (F4-3200C16D-32GTZR). Für Matisse gibt es leider keine Memory QVL für das Mainboard, also hab ich einfach mal auf gut Glück zugeschlagen.
Wenn ich die neuen Riegel einbaue komme ich allerdings nicht mal mehr ins BIOS. Es drehen nur die Grafikkartenlüfter auf 100%, der Monitor bleibt schwarz und es laufen nicht mal der CPU-Lüfter und die Gehäuselüfter an. Habe den Rechner so auch ein paar Minuten laufen lassen in der Hoffnung dass sich etwas tut. Die Riegel stecken in den Slots A2 und B2 wie es im Handbuch angegeben ist.
Ich habe auch schon die Riegel einzeln im Slot A2 getestet um einen Defekt auszuschließen, mit dem gleichen Ergebnis.
Gibt es noch irgendetwas das ich probieren kann?
Habe nun vorläufig wieder zurückgebaut und nach einem CMOS-Clear läuft die Kiste zum Glück wieder.
Einfach nur umgesteckt oder wurde vor dem Wechsel das RAM auf sichere Standardeinstellungen (zB 2133) gesetzt?
Hast du auch probiert, ob der neue RAM nach nem CMOS-Clear läuft?
Falls du den RAM einfach nur umgesteckt hast bei aktiviertem XMP-Profil, klingt es für mich logisch, dass kein Bild kommt da die Settings evtl. nicht für den neuen RAM passen.
Reaktionen: rocketworm und Mac_Fly
Ich habe einfach nur umgesteckt, bin davon ausgegangen dass bei neuem Speicher erstmal Standardeinstellungen geladen werden.
Nach dem CMOS-Clear habe ich den neuen Speicher leider nicht probiert.
Ich werde gleich mal den Speicher auf 2133 MHz stellen und noch einen Versuch wagen, danke schonmal.
Es läuft - sogar mit dem XMP Profil - vielen Dank!
Hatte jetzt zunächst den alten RAM auf Auto gestellt und der PC wollte so auch nicht mehr, weiß der Teufel warum. Überbrücken der CMOS-Clear-Pins mit dem Schraubenzieher wollte auch nicht.
Also hab ich einfach mal den neuen Speicher gesteckt und die MB-Batterie (welche netterweise unter der Grafikkarte sitzt) kurz raus, dann ging es. Ich kauf mir nie mehr ein Mainboard ohne CMOS-Taste ;)
Reaktionen: ImpactBlue
