PC bugged trotz Neuaufsetzen des Systems und Wechsel von Windows 10 auf 7.
coolpix98
Sep. 2016
Hallo allerseits,
ich bin am verzweifeln, seit geraumer Zeit hat mein PC permanent kleinere oder größere Probleme (Deinstalliert ewig, Spiele/Anwendungen funktionieren nicht, braucht ewig zum Herunterfahren,...) Ich habe ihn bereits einmal neu aufgesetzt (Windows 10), beide Festplatten komplett formatiert, und alles neu gemacht und nach einigen Tagen fingen die Fehler schon wieder an. Jetzt habe ich zu Windows 7 gewechselt, und das selbe Problem alles neugemacht und immer noch die selben Probleme innerhalb von 24 Stunden hatte ich bereits folgende Probleme (Deinstallation dauert ewig, Skype Anruf kann nicht aufgelegt werden, wenn ich den Explorer öffne dauert es ewig, mein windows taskbar ist schonmal abgestürzt, ccleaner zeit viele Registry Fehler an etc) und das obwohl ich den pc neu aufgesetzt habe nur grad ein paar Programme installiert habe. Aufgrund der Konfiguration meines PCs sollten keine der aufgaben ihn an irgendein Limit treiben.
jetzt ist meine Frage wodran so etwas liegen kann, weil eigentlich muss das Problem ja irgendwie hardwareseitig sein, ich stelle euch gerne jede Datei zur Verfügung die ihr braucht, aber bitte helft mir ich weiß nicht mehr weiter.
Hauptsächlich treten Fehler in Kombination mit Spielen auf wollte WoW spielen, hat jedoch nicht funktioniert und der Support sagte mir auch, dass ihm bei der Fehleranalyse unglaublich viele Windows Fehler aufgefallen sind und selbst jetzt friert der Bildschirm zb teilweise ein beim Schreiben.
Hier mal 2 die Pc Info Datei, welche Informationen euch genau weiterhelfen können weiß ich leider nicht genau. Anhang anzeigen msinfo32.txt
Vielen Dank schonmal wenn ihr bis hierhin gelesen habt und ich hoffe auf hilfreiche Vorschläge
Mit freundlichen Grüßen
Enrico Schaaf
Samsung SSD 840 EVO -> Firmware aktualisieren
Außerdem:
Samsung hat sein SSD-Tool Magician in Version 4.6 veröffentlicht, die unter dem Menüpunkt »Performance Optimization« und »Advanced« bei Besitzern eines 840-Evo-Laufwerks die Daten neu anordnet, um die Leistung wieder auf einen normalen Stand zu bringen. Es scheint sich um die gleiche Funktion zu handeln, die auch beim ersten Auftreten des Problems zum Auffrischen der Daten angeboten wurde.
Quelle: http://www.gamestar.de/hardware/ssds/samsung-ssd-840-evo/samsung_ssd_840_evo,717,3084546.html
http://www.samsung.com/at/support/model/MZ-7TE120BW
Achso... vorher bitte Backup aller Daten anlegen.
Mal ins Windows Ereignisprotokoll schauen.
Mal Memtest laufen lassen
Mal CrystaldiskInfo laufen lassen.
Hier schon Mal die CrystalDiskInfo Datei, mir werden 3 Problemgebiete anzeigt bei der 2ten Festplatte:
Anz. wiederzugewiesener Sektoren, Aktuell schwebende Sektoren und nicht Korrigierbare Sektoren.
Die beiden anderen Sachen folgen + die oben genannten Aktuellisierungen werden ausgeführt.
In welcher Form Soll ich das Windows Ereignisprotoll übermitteln, weil das ist voll mit Fehlern :/.
na dann würde ich bei der Problemsuche damit anfangen diese Festplatte nicht mehr zu benutzen.
So Festplatte ist raus, kann ich irgendwie nachsehen ob jetzt weniger Fehlermeldungen auftreten oder muss ich das durch Beobachtung klären?
Beobachten. Jetzt memtest über Nacht von einem Boot Medium laufen lassen. Nicht unter Windows.
