seit vorgestern habe ich Probleme mit dem Hochfahren meines PCs.
Vorab: Mein PC ist 3,5 Jahre alt und hängt mit einem be quiet! Straight Power 450 Watt an einer Mehrfach-Steckdosenleiste zusammen mit Monitor, Drucker und Soundsystem. Mainboard ist ein Abit IP35.
Wenn ich die Steckdosenleiste einschalte und dann den PC einschalte, fährt er beim ersten Mal meistens kurz (<1s) an (erkennt man an Lichtern und kurz einsetzenden Lüftergeräuschen), geht dann aber wieder aus. Danach reagiert er gar nicht mehr auf das Start-Signal, manchmal reagiert er auch von vornherein nicht.
Habe die Verkabelung des Power-Knopfes kontrolliert (daran liegt es nicht) und zusätzlich bemerkt, dass beim Nicht-Hochfahren trotz eingeschalteter Steckdosenleiste und Netzteil die Power LED des Mainboards, die normalerweise unter den Bedingungen leuchtet, nicht leuchtet. edit: Wenn er erst kurz hochfährt, leuchtet sie, geht dann aber aus. Teilweise geht sie auch nach dem Herunterfahren nach ordnungsgemäßen Betrieb aus, sodass ein Hochfahren dann auch nicht mehr möglich ist.
Den Fehler würde ich also irgendwo zwischen Steckdose und Mainboard vermuten.
Übrigens bleibt mein Mainboard manchmal beim booten, vielleicht bei 10-20% der Vorgänge, bei der BIOS-Anzeige ganz am Anfang hängen.
Wenn ich den PC in Betrieb bekommen habe (meistens über mehrfaches Ein- und Ausschalten der Mehrfach-Steckdosenleiste bis es dann irgendwann mal funktioniert), dann läuft er stabil und es kommt zu keinerlei Abstürzen o.ä.
Wo würdet ihr das Problem vermuten?
Meine To-Do-Liste für morgen:
1. PC von Staub reinigen
2. Funktionalität der Steckdose / Steckdosenleiste durch separaten Anschluss des Netzteils an eine andere Steckdose überprüfen
3. Netzkabel austauschen (Kabelbruch?)
4. Netzteil austauschen
Danke im voraus für eure Hilfe.
