ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass mein PC einfriert, sobald ich bei einem Spiel disconnecte. Getestet mit PUBG und CS GO. Die Matches kann ich normal spielen. Sobald die Runde fertig ist und ich wieder ins Menü kommen würde, friert mein PC ein. Dabei ist ein kurzes Knacken im Headset zu hören. Mehr tut sich nicht mehr. Das passiert in 4 von 5 Fällen.
Anschließend schalte ich den PC aus. Wenn ich ihn dann wieder hochfahren möchte, starten die Gehäuselüfter und einige LEDs leuchten für etwa 0,5 - 1 Sekunde. Dann geht alles wieder aus und wieder an. Hier hilft nur Netzteil aus, kurz warten und dann wieder starten.
Nun kommt das nächste Problem. Das Starten funktioniert mal und mal nicht. Wenn es nicht funktioniert blinkt die DRAM Debug LED am Mainboard. Dann nochmal Strom ab, warten und wieder an. Dann funktioniert es. Wenn der PC dann hochfährt, kommt es vor (nicht immer), dass ich die Meldung bekomme, dass die Overclock-Settings nicht geladen werden konnten.
Seit 5 Tagen habe ich alle Overclock-Settings deaktiviert (manuelle, sowie XMP Profil, etc.). Aber auch danach mit Default Settings habe ich diese Probleme.
PC setup - siehe Signatur
BIOS Update ist von Dezember 2017 glaube ich (CMOS reset hatte ich mehrfach gemacht)
Ich habe noch ein zweites 2x8 GB DDR4 Kit (gleiches Modell, nur in schwarz
) Vollbestückung macht jedoch das MB scheinbar nicht mit.
Bei den Abstürtzen werden Events abgesetzt - bin gerade nicht an dem PC - ich werde eine heute Abend hier reinkopieren.
Habt ihr eine Idee, wo ich weiterforschen könnte?
Danke und viele Grüße,
Sebastian
[Edit]
2x exakt diese Meldung:
Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "DESKTOP-1HFAT3R\Sebastian" (SID: S-1-5-21-765647035-1815656064-3879857557-1001) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
und der APPID
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.
4x exakt diese Meldung:
Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "NT-AUTORITÄT\Lokaler Dienst" (SID: S-1-5-19) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID
{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
und der APPID
{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
Sebastian
[Edit]
und der APPID
und der APPID
(Eventlogs hinzugefügt)
