- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 5600X
- Arbeitsspeicher (RAM) 2x8 GB DDR4
- Mainboard: MSI B450M Pro VDH Max
- Netzteil: Be Quiet Pure Power 11 400W
- Grafikkarte: GTX 1660 super
- HDD / SSD: 1x HDD, 1x SSD
ich habe meine alte AMD Ryzen 5 2600 durch eine AMD Ryzen 5 5600X ausgetauscht. Problem ist jetzt, dass beim Starten des Rechners, zwar alle Komponenten (vermutlich) laufen, d.h. LEDs gehen an, Lüfter laufen auf 100%. Normalerweise ist es ja so, dass die Lüfter beim Starten einmal stark rotieren, sich dann aber nach wenigen Sekunden wieder beruhigen. Bei mir laufen sie durchgängig auf 100%.
Und jetzt das eigentliche Problem: Kein Bild, kein BIOS, kein Signal für Tastatur/ Maus oder Monitor. Auch nach minutenlangem Betrieb, keine Veränderung.
Ich habe bereits mit dem RAM rumgespielt, also jede mögliche Konfiguration getestet und alle Kabel mal geprüft. Außerdem habe ich vor dem Kauf der CPU in einem Kalkulator überprüft, ob mein Netzteil ausreichend ist. Angeblich wäre es auf rund 80% Auslastung, was für mich bedeutet, dass meine Konfiguration funktionieren sollte.
Mit der alten CPU lief der Rechner problemlos.
Ich beantworte gerne weitere Fragen und bin für jeden Tipp dankbar!
