Pc geht in Sekunden Takt an und aus
Privat00
Nov. 2022
Moin, seit neusten ist bei meinem Pc was schief đź«
Wenn ich normal starte , geht er in Sekunden Takt an und aus. Ich fĂĽge euch mal ein Video zu.
Könnte mir da jemand weiter helfen?
Hardwareinfos?
Wurden Ă„nderungen zuletzt vorgenommen?
Kabel alle auf korrekten Sitz geprĂĽft?
Ich hatte frĂĽher mal einen alten Rechner, der auch immer aus und wieder eingegangen ist. Hier hat immer geholfen das Netzteil auszuschalten ĂĽber den Kippschalter. Danach hat es meist nach wenigen Versuchen funktioniert mit dem Start. Ursache jedoch unbekannt, evtl. Problem mit veralteten Kondensatoren.
Ich hatte vor einiger Zeit auch das Problem wo ich das Netzteil auch ausgetauscht habe.
Gpu : Radeon 570 nitro,
Mainbord: MSI H81M-P33
512gb ssd
Ich hatte jetzt auch den „Power“ und „reset“ Stecker gewechselt, so dass ich mit dem reset Knopf auf dem Gehäuse den Pc „an“ machen kann, jedoch wieder das gleiche
Also kein Bild? Warum ist das so schwer, ein paar relevante Infos zu geben...
1. Bios reset durchfĂĽhren
2. Wenn dann immer noch kein Bild, Piepser besorgen und auf's Board stecken, Ram rausnehmen,
wenn er dann nicht piept, dĂĽrfte das Board hinĂĽber sein. Mehr wird ohne Testhardware so nicht zu ermitteln sein (vorausgesetzt, die Grafikkarte ist ok).
auf die Art verabschieden sich meist Boards.
Bei dem selben Rechner? Und nach dem PSU wechsel immer noch das Problem?
Kann CPU oder Board sein, mit 80%iger Tendenz zum Board ;(
ZurĂĽck
