Guten Abend liebe Gemeinde
Ich habe folgendes Problem, und hoffe mir kann jemand weiterhelfen:
War gestern bei einem Kollegen zwecks Lan zu Gast, lief auch alles wunderbar, nach der Rückfahrt schloss ich den PC wieder wie gewohnt bei mir zu Hause an, jedoch leuchtete nur kurz der Einschalter auf und ging wieder aus.
Danach schaute ich mir den PC von innen an und teste weiter;
Beim Einschalten ging wie vorher bereits nur der Einschalter kurz an und die Lüfter der CPU so wie des Gehäuses liefen für eine Umdrehung und hörten wieder auf.
Da bekam ich schon schlechte Laune
Vllt ist es wichtig, das dieser Prozess nur einmal passiert wenn man den Netzschalter Aus/Einschaltet und danach den Powerbutton drückt.
Danach habe ich alles nacheinander ausgebaut bis nur noch die CPU angeschlossen war, hat an der Situation aber nichts geändert. Schliesse ich auch noch die CPU ab passiert nichts.
An keinem bisher beschriebenen Punkt hat irgendwas gepiepst oder einen Laut gegeben.
Ich hatte noch ein Netzteil mit ähnlicher Stärke und habe das auch eingebaut.
Siehe da: der PC bleibt an, es piepst, die Lüfter drehen sich. Soweit so gut.
Also alles wieder eingebaut und neuer Versuch, nun drehen sich die Lüfter der Grafikkarte nicht, sonst fährt der PC normal an.
Habe dann mal den HDMI Stecker an die On Board Karte geklemmt, ebenfalls kein Signal.
Zwischendurch habe ich auch die Grafikkarte mit dem 2. PCIE Stecker angeschlossen, dadurch trat das vorherige Problem wieder auf, alle Lüfter drehten kurz an usw. allerdings blinkte das Mainboard nun mehrmals anstatt nur kurz aufzuleuchten.
Das ist der Stand der Dinge, die Frage ist nun, wie wahrscheinlich ist es , dass beide Netzteile kaputt sind oder liegt es eher an der Grafikkarte oder dem Mainboard?
Mir fällt gerade noch ein, das der Steckplatz der Steckdose , mit der ich das Netzteil verbunden habe kurz gefunkt hat nachdem ich den Stecker des ersten Netzteils angebracht habe. Kurzschluss?
Der Pc ist recht Neu ca. 6 Monate und hat folgende Komponenten:
Nvidia Geforce 1060 GTX
AMD Ryzen 1600x
Asus Prime B350 Plus
16 GB Crucial Balistix DDR4 2400
1. Netzteil Crosair 450 Watt
2. Netzteil Be Quiet 500 Watt
Wäre sehr dankbar für einige Anregungen, ohne PC blutet mein Herz
AMD Ryzen 1600x
