PC läuft mit angeschlossener Grafikkarte nicht
Lok33
Apr. 2009
Hi @ all,
habe mir vor kurzem ein neues System zusammengestellt und bereits auch verbastelt:
//neukomponenten
CPU: Intel i7 4770k
MB: AsRock z87 extreme 4 <-- bereits auf neustes UEFI geflasht (2.6)
RAM: ADATA 8GB RAN
GRAKA: iChill inno3d GTX 770
//altkomponenten
NETZTEIL (nicht wirklich alt, habe nur paar kabel vercheckt....): be quiet! Pure Power 630W 80gold
WLAN: Eine Enermax-Karte (nicht so relevant glaube ich)
Gehen wir mal von der Grundbasis aus: MB ist mit CPU und RAM bestückt, Graka erst mal nicht drauf. Folgende Testfälle habe ich damit durchlaufen:
1. Graka NICHT drin und NICHT angeschlossen: System läuft ohne probleme, "bootet" (bluescreen, weil das alte system wohl nicht auf die neuen komponenten klarkommt), UEFI alles supi.
2. Graka drin und NICHT angeschlossen: Das system läuft, die graka bekommt wohl notstromzufuhr, lüfter drehen sich und emblem leuchtet. Aber der rechner teilt mir mit, dass die graka gerne strom hätte. Das board liefert mir den fehlercode b2, der wohl folgerichtig irgendetwas über displayprobleme aussagt. In der offiziellen AsRock-errorcodematrix habe ich das nicht gefunden, meine es aber so ausm augenwinkel beim googlen irgendwo erhascht zu haben.
3. Graka drin und angeschlossen: Nichts. Ich hab sone Brennenstuhl überspannungsleiste mit master/slave. Die klackt ja kurz, wenn man den master drin hat und das netzteil des rechners einschaltet. Man merkt bei betätigung des powerbuttons des rechners auch son kurzes klacken an der leiste, das wars. (vielleicht greift hier der überspannungsschutz um das gerät vor fiesem shit zu bewahren?)
Nun zum Anschluss der Graka, wohl der casus knacktus... schätz ich mal.
Die Karte verlangt 1x6 und 1x8 PCI Konnektoren. Ich habe NICHT die originalkabel von meinem Netzteil, aber ich verfüge noch über ein OCZ ModX Pro 600W netzteil und dessen gesamte Bandbreite an mitgelieferten Kabeln. Darunter dann auch 1x8 pin auf 6+2 und 1x8Pin auf 6Pin. So als laie auf dem gebiet aber der mathematischen grundrechernarten durchaus mächtig, dachte ich jetzt 6=6 ---Grakaanforderung -> 1x6 UND 6+2 = 8 ---Grakaanforderung--> 1x8. Aber das muss ja nichts heißen. Wie man sieht ist ja irgendwas problematisch. Könnte es wirklich an den Originalkabeln liegen? Ein netter Herr bei Snogard hat mir das so vermittelt. Er meinte ich solle auf jeden Fall das Originalzubehör nutzen, da es selbst mit bei kabeln proleme durch spannungsspitzen etc geben könnte, die dann die lebensdauer der Karte beeinträchtigen. Jetzt muss ich dazu sagen, er sprach dauernd von "adaptern", insofern bin ich mir nicht sicher, ob man nicht aneinander vorbeigesprochen hat, denn - und hier habe ich mehr fragen:
Der karte liegt auch ein molex-PCI ADAPTER bei (vielleicht meinte er sowas). Frage dabei bzw auch generell zu den PCI-Steckern. Pin heißt ja nicht gleich Pol, richtig? Also nicht jeder Pin des Steckers verfügt auch direkt über einen Pol. So habe ich nämlich folgendes beobachtet und stelle seitdem auch die Verkabelung der Karte in Frage: 1. der Stecker 1x8 auf 6+2 verfügt auf der seite 6+2 nur über 7 pole, denn der eine aus dem bereich "2" ist tot. Ebenso seltsam ist, dass das normale PCI kabel (vom OCZ ModX Pro 600W) 1x8 auf 6 auf der 8er Seite nur 7 und auf der 6er seite tatsächlich 6 hat, der Molex-PCI adapter verfügt auf der 6er PCI seite allerdings nur über 5 Pole.... Wie gesagt, absoluter Laie auf dem gebiet der Elektrotechnik (warum baut der idiot denn dann seinen eigenen Rechner? -....Diese Antwort könnte zu viel Zeit in Anspruch nehmen).
Kennt ihr Rat in der Sache oder habt schon eine Ahnung bzw. könnt irgendwas von dem gesagten als absoluten Bullcrap identifizieren?
Vielen Dank im Voraus für Zeit und Mühe!
bei fremden Kabeln ist die Frage natürlich auch ... selbst wenn es der gleiche Stecker sein mag, ist er auch genauso am Netzteil belegt oder verursacht das fremde Kabel evtl. einen Kurzschluß im Netzteil und das schaltet deshalb ab?
Ich würds auch mal mit einem Orginal Kabel probieren, das Netzteil dürfte noch nicht kaputt sein (eben wegen der Not-Abschaltung).
Gruß,
d2boxSteve
also ich muss ehrlich zugeben, ich habe Deine Abhandlung bezüglich der Stecker nicht ganz verstanden.
aber vielleicht hilft Dir meine folgende Ausführung ja weiter:
ich besitze ein Be Quit 580W mit Kabelmanagement. (Ich denke, Du hast auch Kabelmanagement, sonst könnten die Kabel ja nicht fehlen)
Ich kann maximal zwei Kablstränge an mein Netzteil anschliessen. Jeder Kabelstrang besitzt 1x6Pin und 1mal 6+2 Pin.
Meine Graka verlangt wie Deine 1x6Pin und 1mal 8Pin.
Ich habe somit nur einen Kabelstrang verbaut und nutze von diesem Strang sowohl den 6Pin als auch 6+2 Pin.
Was mich am meisten bei Dir wundert, ist daß Kabelstränge eines anderen Netzteilherstellers an das Netzteil anschliessbar sind.
T0m1nat0r
Ohje du hast net im Ernst die OCZ Kabel benutzt an dem BQ NT? Die sind nicht kompatibel und beschädigen unter Umständen das NT oder die Karte... Das kann nicht gehen. Wenn du die Original Kabel nicht findest wende dich an BQ die können die dir bereit stellen.
Die Anschlüsse am Netzteil sind nicht genormt, auch die Belegung nicht! Möglicherweise sind an den Kabeln die Masse und 12V Leitungen unterschiedlich beschaltet. Vielleicht ist die Graka jetzt auch schon im Sack.
Schließ das ganze doch mal an ne normale Steckdose und nimm das OCZ NT mit den OCZ Kabel.
Pin und Pol wird i.d.R. gleich verwendet. Der 8pin hat nur 2 zusätzliche Masseleitungen. Die kann man zusammenfassen, ist aber soweit ich weiß nicht ATX Spec konform.
Holla,
wow, da kommt ja direkt ein Schwall hilfreicher Antworten. Das schöne / schlechte: Alle stimmen überein, dass die Kabel wohl tatsächlich das Problem sind und man Normungen nicht so einfach vorraussetzen sollte, auch wenns gerade mal per zufall passt. . Ja... wie gesagt. Laie. Aber man lernt ja dazu.
Ich habe soeben noch dieses gefunden: https://www.computerbase.de/forum/threads/630w-be-quiet-pure-power-l8-neue-kabel-erhalten.1040835/ und hoffe, dass ich dort Antwort erhalte.
Wäre denn ein 600W Netzteil mit der Config ratsam bzw. könnte man es damit sorglos bedienen? Ich habe bei der Graka geschaut und deren minimum liegt unter 600, aber die anderen komponenten sind ja auch nicht gerade die sparensten. Ich weiss, es sind nur 30 Watt unterschied, aber nujo... besser als nix. Habe auch in anderen foren gelesen dass leute eine graka derart mit netzteilen unter 600 wohl problemlos betreiben. Mir wars nur nich ganz geheuer / ich arbeite gerne mit puffer... sicherheit und so... (haha, ja ironie @ threadproblem)
das 600W Netzteil reicht fett!
Trotzdem würde ich das Be Quiet (nicht wegen der 30W) bevorzugen. Aber bis Du die Kabel hast, kannst das andere NT nehmen.
T0m1nat0r
Vielen Dank an die Community!
Habe gerade mal das OCZ verbaut und angeschlossen und alles läuft problemlos! Ich werde nun noch den bq-support anrufen und um die Kabel bitten. Vielen Dank! kann geschlossen werden! :freaky:
