PC macht Probleme
br4zz
Feb. 2002
Hi !
Ich habe vor einiger Zeit zwar schon einmal diese Probleme gepostet aber keiner wusste wirklich Rat bzw. brachte nichts. Desshalb nochmal mit einigen Ergänzungen:
Wenn ich Spiele spiele hängt sich der PC sehr oft auf (meistens beim Laden der Spiele).
Einmal hatte ich schon das Problem dass immer wenn ich in CS die Bombe legte sich genau dann der PC aufhing und dieses Prob wurde nach zahlreichen Versuchen nur durch Formatieren behoben. Auch hatte sich der PC in manchen Zeiten immer am Ende eines bestimmten Liedes aufgehangen was ich auch sehr komisch fand....
Wenn ich DivX movies anschauen will hängt er sich auch meistens nach 2-30 Minuten auf, wobei er es meistens die ersten fünf Minuten tut, was ein weiterschauen unmöglich macht.
Desweiteren darf ich fast wöchentlich, im Besten fall monatlich formatieren weil er sich so oft aufgehängt hat dass es keine Rettung mehr gibt.
Lösungsversuche:
Mein Vater brachte den PC vor einiger Zeit in die Arbeit zu jemandem der sich mit sowas gut auskennt und der dachte zuerst dass es daran liegt dass der Prozessor zu heiß wird, was er zu beheben versuchte indem er aus pappe einen Ausgang bastelte um kältere Luft zu bekommen oder was weiß ich. Der Prozessor hat nach wie vor mit geöffnetem Gehäuse 44-48 grad (kann jetzt im sommer sehr viel höher sein) und die Probleme sind nach wie vor. Danach hieß es es sollten einige Dateien fehlen welche die Person dann mit dem Windows Service Pack 2 aufspielen wollte. Die einzigen Probleme die er behob war, dass ich in ZanZarah (PC-Spiel) keine gigantischen Grafikfehler mehr hatte.
Nun will ich mir in ein paar Wochen zu meinem 18. Geburtstag eine ca. 80 gb Festplatte kaufen weil mir die 8 gb einfach zu wenig sind. Jedoch habe ich halt angst dass mir die 80 gigs nichts bringen werden wenn ich andauernd formatieren darf.
Vor ein paar Tagen vermutete mein Freund als ich ihm erzählte dass sich bei der "Arbeit" am PC zuerst die Musik ausschaltete, dann ich nichts mehr anklicken konnte und dann die Maus auch stillstand (aufgehängt in slowmotion :) ) dass vielleicht die Festplatte kaputt sei und dass es vielleicht daran liegt.
Was sagt ihr dazu ? Könnt Ihr mir dabei bitte Helfen ich weiß keinen Rat mehr. (gut die usb-ports funktionieren auch nciht aber das liegt bestimmt am mobo...)
Vielen Dank im Voraus euer verzweifelter br4zz
wie meinst du das mit überprüfen, bzw. was sollte ich deiner meinung nach machen ?
Die CPU mal auf Vollast laufen lassen(z.b mit Sisoft Sandra). Dabei die Temperatur genau beobachten.
Wenn die CPU 12H unter Vollast läuft kannst eigentlich davon ausgehen das es nicht an der CPU liegt.
Danach würde ich mal das RAM testen...
Wenn bis jetzt alles lief.....teste die Grafikkarte (keine Ahnung vielleicht mit 3DMark 2001...)
Wenn du schon am 1 Test scheiterst dann...:
Formatier die HDD
Stecke alle steckkarten aus dem MB die nicht unbedingt nötig sind.
Installier Windows...
Zieh dir mal die neusten 4in1 Treiber von VIA :D
Und den neusten Refernztreiber von nVidia officiler 28.32er...(AFAIK)
Teste jetzt nochmal.
also das auf volllast laufen hat der freund meines vaters schon gemacht und der hat ihn länger als 12 h laufen lassen ohne probs.
ram testen wüsst ich auch nciht wie das gehen sollte wobei ich einmal versucht habe dass ich einen film mal mit dem einen und mal mit dem anderen ram riegel laufen ließ - ohne erfolg.
grafikkarte habe ich noch nicht versucht wobei die probleme schon sehr sehr lange sind. was ich versuchen könnte ist dass ich mir vielleicht mal die graka meines freundes borge (auch geforce 2 mx) und die dann teste.
danke für die tipps bis jetzt weitere sind gerne erwünscht
