Pc Neubau
fuegotardes
Apr. 2024
  • Welche Spiele genau? 7 Days to Die, Guild Wars 2, Football Manager24
  • Welche Auflösung? Full HD (1920x1080)
  • mittlere Grafikeinstellungen
  • 30 FPS genügen
Nein
Nein
Einen Monitor
https://www.notebooksbilliger.de/benq+rl2455hm+61cm+24
  • Nein alles veraltet
maximal 500€
In den nächsten 2-3 Monaten
8. Möchtest du den PC
  • selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?) oder
  • zusammenbauen lassen (vom Shop oder von freiwilligen Helfern)?
Ich kenne jemanden der ihn mit zusammenbauen kann…
Naja mit 500€ kommst da nicht weit. Für deine Spiele sollte eigentlich auch eine Amd 5600g APU ausreichen. Willst was halbwegs vernünftiges, geht es mindestens ab 700€ aufwärts erst los. Das ohne Betriebssystem wohlgemerkt.
Reaktionen: JonasR, Ice_Dundee, Azghul0815 und 3 andere
Danke dir erstmal für die Rückmeldung.
Aktuell kann ich die genannten Spiele (wenn auch mit schlechter Performance) mit dieser veralteten Hardware spielen.
Betriebssystem: Windows 10 Pro
Prozessor: Intel (R) Core (TM) i5 CPU 750 @ 2.67 GHz, 2668 MHz, 4 kerne (e) 4 logische prozessoren
Mainboard: MSI Indio
RAM: 6GB DDR2
Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 260
Da dachte ich mir es wäre doch bestimmt möglich für 500€ in soweit etwas zu basteln um ein besseres Ergebnis zu bekommen.
Leider habe ich keine Ahnung wenn es um PCs geht und fange gerade erst an mich mit dem Thema zu beschäftigen.
LG
Reaktionen: Maxysch, Ned Flanders, HITCHER_I und 5 andere
nen apu system das dein glück relativ potent ist
amd
r5 8600g 200€
b650 mainboard 130€
aio leider notwendig 100€
32gb ddr5 6000 100€
inter tech cxc2 50€
coolermaster mwe white 550w 60€
kingston kc3000 1tb 90€
+-730€ ohne OS das kommt hinzu +120€ =950€
alternative die billiger ist aber ne dedizierte gpu hat
amd so am4
r5 3600 90€
32gb gskill ddr4 3200 ripjaws v 70€
b550 gaming x v2 100€
Lukü bsp endorfy fortis 5 40€
rtx3050 6gb 190€
Rest wie oben grob dann 690€ +Os 120€ = 810€
ne billigere gpu wird schwer da wäre nur die gt1030 die keinen Sinn mehr ergibt Performance von 2010 chip von 2016
Ein am4 apu system wäre nicht wirklich billiger da die r7 5700g den einzigen den ich nehmen würde kaum billiger zu bauen ist zwar entfällt die aio dafür muss aber nenn dicken lukü ran ab 50€
Die apu werden heiß insbesondere da man diese oc muss das man überhaupt ner dgpu (gtx1630 grob 1,7tf) für 150€ gleichzieht
allgemein sind die Grafikkarten preise zu hoch
Und was die gt1030 angeht die ist etwa +10% schneller als die betagte gtx260 von 2008
Die igp des r5 8600g ist etwa auf level der gtx1650 grob 3,0tf
Die rtx3050 6gb auf level einer gtx1060 rx5500 oder grob +40% schneller als die igp des 8600g
Ein apu system mit am4 hier
r7 5700g 180€
32gb ddr4 3200 70€
lukü dual tower 55€
rest identisch
630€ +OS 120€ =750€
perf grob der gtx460 gt1030 oder +13% vs deiner gtx260
mehr geht nicht außer man übernimmt SSD und OS mit glück was mit win 7 aber nicht mehr geht.
mit Komplettsystemen von Si (HP lenovo medion) rate ich ab da diese kaum bis gar nicht schneller wäre wie dein jetziger pc und sogar weniger ram verbaut ist.
Warum gpu erst ab 300€ anfangen wirklich P/L gut zu werden liegt daran das diese sich schlecht verkaufen neue gen fangen ab 300€ an die P/l liegt aktuell bei 500€ amd und nvidia ab 600€
noch ok sind amd rx7600xt 350€ und nvidia rtx4070 540€
Der Rest sind überteuerte Restbestände bzw man versucht hier die dickste marge zu holen.
ich weigere mich für diesen Preisgefüge was zu kaufen die amd bringt mir nix da die Leistung quasi identisch zu meiner gpu (in raytracing) die letztere wäre die einzige option aber 540€? ham die was geraucht.
Zu deinen Pc nun unter 500€ wird das nix min sind eben die 690€ Pflicht und das ohne OS
maximal kann man die HDD SSd weiterverwenden was um die 90€ einspart.
gebr wäre ne option etwa gtx1060 6gb (2016) um die 80€ rx5500xt 8gb (2019) um die 120€ gtx1650 super 4gb (2019) um die 90€ gtx980 4gb (2014) um die 100€
alle etwa gleich schnell
Zukünftig werden 8gb vram Pflicht und sind knapp selbst bei 1080p
Daher ist die apu Lösung derzeit beste option da der vram vom ram quasi unbegrenzt genutzt werden kann. im uefi sind bis zu 16gb zuweisbar. Ob nutzbar ist ungewiss bis kaum Sinnvoll.
Dafür limitiert die Bandbreite bei nur 80gb/s ddr5 6000 das wird aber nur zu problem wenn pro frame mehr als 1,5gb adressiert wird.
Da hilft es aber auf ddr5 7200 zu wechseln sofern der imc der apu das mitmacht
am5 bekommt noch ne update auf hawk point /ryzen 9000g mit schnellere igp etwa 16cu und 3,3ghz ddr5 8000 support leider aber auch die letzte apu auf dem Sockel. Diese wäre aber auf level der rtx3050 8gb
Neu für 500 € ist nur bedingt sinnvoll möglich. Grob 600 € müsste man da einplanen. Die allgemeinen Preissteigerungen machen sich hier bemerkbar.
Wenn gebrauchte Teile in Frage kommen, sieht die Welt anders aus. Als Grundplattform würde ich wohl auch auf einen Ryzen 5 3600 setzen. Dazu ein brauchbares B550-Board, 16 GB RAM (nicht üppig, aber ausreichend) und eine SSD mit min. 500 GB (Spiele bitte nicht mehr auf HDD installieren). Neues Netzteil mit ~500 W.
Gehäuse kannst du ja vielleicht tatsächlich noch dein altes verwenden.
Wenn du die o. G. Teile neu kaufst, landest du bei ca. 330 €. Bleiben also 170 € für eine gebrauchte Grafikkarte. Da muss man dann sehen was es gibt.
Hier mal als grober Leitfaden die Einstiegsvariante aus der Gaming-PC-FAQ:
https://geizhals.de/wishlists/1002498
Oder du holst dir etwas Gebrauchtes. Da kommst mit 500€ schon sehr weit.
Oder einen Mini-PC:
https://www.amazon.de/ACEMAGICIAN-D...pcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A32CTJSC6BUSO0
Die Hardware ist super für den Preis. Allerdings sind dort ein paar Viren und Trojaner gratis dazu:
Also erst einmal Platte platt machen und komplett neu aufsetzen.
Reaktionen: Azghul0815
Moin,
also wenn es möglich ist das Budget etwas zu überziehen (knapp 50€) dann würdeIch das so machen:
https://geizhals.de/wishlists/3827408
schnelle 6C/12T CPU, 16 GB schneller RAM auf einem guten B450 Board. Eine aktuelle 7600 GraKa und dazu eine schnelle 1TB PCIe SSD. Kühler reicht erstmal der beiliegt aus.
MfG
Reaktionen: Meines, henpara und jensationell
Da fehlt gehäuse netzteil und OS
vom alten System lässt sich nix retten. da von 2009 (ddr3 ram atx 2,0 Netzteil)
dimi0815 schrieb:
Braucht man aber nicht, ist ja ein Kühler dabei. Vor allem bei dem Mainboard ist herkömmliche Bauart besser.
Interessanter wäre der 5600x, wenn man den in Aktionsangebot um 105€ bekommt.
Vor kurzem war der in Aktion lt. Preisvergleich.
Edit:
Könnte man auch gebraucht kaufen, weil viele rüsteten schon auf:
Guter und fairer Preis wäre max. ca. 65€ inkl. Kühler wenn CPU 2 Jahre in Gebrauch war, IMHO.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p4432023.m570.l1313&_nkw=5600x&_sacat=58058
Aber Achtung vor verbogenen Pins, eine CPU kann man nur mit gerade aufgerichteten Pins einbauen!
Wenn man ne konfg kriegt das sind eher die ausnahmen
Azghul0815 schrieb:
Für 500 € ne fertige Kiste auf Kleinanzeigen holen. Da sollte ein 5600 plus 2060 drin sein.
Mehr Performance fürs Geld wirds nicht geben.
Das sehe Ich anders. Für die genannte Konfig zum Preis von 550€ ist das ein schlechtes Geschäft. In dieser Konfig mit der 7600 ist diese der 2060 überlegen. Siehe hier:
Zwar ist der 4500 etwas langsamer aber man kann die Plattform ja später noch mal mit einem 5700X3D oder gar einem 5800X3D aufrüsten. Und wichtig dabei man hat alles neu und mit Garantie.
realistisch wäre ein am4 r5 1600 mit ner gtx1060 das was man für 500€ bekommt mehr ist da nicht drin.
Cpu von 2017 und gpu von 2016
Mit glück ist da ne gtx1080 drin. dann wäre man relativ gut dabei aber die pascal gen (gtx10xx) ist allergisch auf dx12 spiele.
Ich bleibe dabei besser so und Neu und mit Garantie:
da finde erstmal was was annähernd gleich gut wäre!
Reaktionen: cosmo45 und Azghul0815
Ist das ein Fertig PC von HP?
Du bist ja recht genügsam, da könnte man durchaus überlegen, die CPU und das RAM aufzurüsten sowie eine bessere Grafikkarte zu nehmen.
Falls neu, hier ein Vorschlag für 498 EUR plus Versand:
MB ASUS Prime B450M-K II (90MB1600-M0EAY0)
CPU AMD Ryzen 5 4500 6C/12T 3.60-4.10GHz boxed (100-100000644BOX)
RAM G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB DDR4-3200 CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GIS)
SSD KIOXIA EXCERIA G2 SSD 500GB M.2 2280/M-Key/PCIe 3.1a x4 (LRC20Z500GG8)
Grafikkarte ASRock Radeon RX 6600 Challenger D RX6600 CLD 8G 8GB GDDR6 HDMI 3x DP (90-GA2RZZ-00UANF)
Netzteil DeepCool PK Series PK650D 650W ATX 2.4 (R-PK650D-FA0B)
Gehäuse AeroCool Trinity Mini Lüfter LED Fixed RGB Glasfenster (ACCS-PV32033.11 / Trinity-Mini-G-BK-v2)
Falls mehr Geld da ist, kann man das noch optimieren.
cyberpirate schrieb:
Zunächst die Frage was an dem Board gut sein soll, das ist ein absolutes Billigboard mit komplett ungekühlten VRMs, evtl verwechselst du es mit der ATX Version dem MSI B450-A Pro Max das war tatsächlich ein vernünftiges B450 Board.
Davon ab heißt B450 kein PCIe 4, gerade mit den Einsteigerkarten mit der kastrierten Anbindung auch nicht ideal.
Ein ASUS Prime B450M-A II kostet kaum mehr wäre aber zumindest etwas besser ausgestattet.
Die 10€ für den 3600 würde ich auch drauflegen, gerade für Gaming ist der 4500 einfach keine gute CPU.
Das NT würde ich jetzt sicher auch nicht empfehlen, leider gibts im unteren Preisbereich praktisch nichts auch nur halbwegs ordentliches an NTs.
Man muss auch einfach so ehrlich sein, dass man mit 500€ aktuell bei Neuware es schwierig wird etwas das auch qualitativ halbwegs anständig ist zu empfehlen, da sollte man wirklich überlegen, ob man nicht noch 100€ drauflegen kann oder zumindest in Teilen gebraucht kaufen.
Gerade bei CPU und GPU kann man da ggf. etwas finden.
Bei dem Budget würde ich mich auch auf dem Gebrauchtmarkt umschauen, viele tauschen z.B. derzeit ihre 3600er gegen einen 5800X3D aus oder rüsten komplett auf, da sollte es viele Angebote geben.
