ich habe das Problem das seit ein paar Tagen mein Pc einfach mal ausgeht. Es macht nurnoch "klick" und alles ist sofort aus.
Das Problem kommt recht unregelmäßig also manchmal erst nach 3 Stunden oder schon nach ca. 15min die der Pc an ist.
Ich hatte den Verdacht das es an der Temperatur liegt habe also alle Lüfter gereinigt einschliesslich den des CPUs.
Leider ging der Pc danach immernoch aus und wurde bei manchen Spielen immernoch sehr schnell heiß. Eins meiner Probleme ist das meine Graka
direkt unter meinem Prozessor verbaut ist und diese enorme Hitze ausstrahlt.
Hier einmal mein System:
Asus Crosshair V Formula Mainboard
8GB Ram
AMD FX-8120 Eight-Core Prozessor 3.1 GHz mit Originall Kühler und WLP
Nvidia GeForce GTX 580
2 DVD Laufwerke
Corsair HX1050 Netzteil
Meine Grafikkarte habe ich bereits getestet mit FurMark, im 15min Test bei ca. 85 Grad ging der PC nicht aus.
Doch starte ich z.B. Spiele wie WoW oder Counter Strike geht die CPU Temperatur sofort auf 60-65 Grad und der Ventilator dreht sofort am Limit. Momentan hab ich meinen Raum Ventilator davor gestellt aber in Spielen geht die Temperatur immernoch sehr schnell hoch.
Was kann ich tun damit mein PC nichtmehr durch die Temperaturen aus geht und ich endlich wieder normal etwas am PC machen kann?
8GB Ram
2 DVD Laufwerke
