Stormtrooper85
- Jan. 2005
ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit meinem Rechner, bei dem ich Rat bzw. Hilfe bräuchte. Und zwar schaltet sich der Rechner immer wieder von selbt aus und startet dann sofort neu. Sprich der Bildschirm wird mitten im Betrieb schwarz und nach ein paar Sekunden startet das System wieder neu als ob nichts gewesen wäre. Das System ist ca. 1,5 Jahre alt, bisher lief alles einwandfrei. Ich habe auch nichts an der Hardware verändert, auch an den Treiber habe ich abgesehen von einem Update der Grafaikkartentreiber, nichts verändert. Das Problem tritt immer zufällig auf, manchmal schon nach 2-3 Minuten im Windowsbetrieb, manchmal läuft der Rechner aber auch stundenlang ohne Probleme. Das System lief wie gesagt bis dato mehr als 1,5 Jahre ohne jegliche Probleme, ich würde daher vermuten, dass irgendwas defekt ist.
Meine Konfiguration:
CPU: Ryzen 3700X mit Dark Rock Pro 4-Kühler
Mainboard: Gigabyte X570 Aorus Elite (BIOS-Version: F36e)
RAM: 2x 16 GB DDR4-3200 Crucial LT Sports
GPU: Gigabyte Windforce OC Geforce 2080 SUPER
NT: be Quiet Straight Power 11 650 Watt
SSD: Samsung 970 Evo
HDD: Toshiba N300 6TB
OS: Windows 10 Pro (Build 19043.1288)
Ich habe bereits die Temperaturen überprüft, ob es hier ein Problem geben könnte. Meiner Meinung nach sollte das passen. Im normalen Betrieb liegen CPU und GPU bei so ca. 45°C, unter Last bei ca. 70°C. Die SSD wird unter Last ca. 47-48°C warm, im normalen Windows-Betrieb ein paar Grad sind es ein paar grad weniger. Ich habe außerdem auch schon den RAM mit Memtest86 geprüft, da hat es nach 4 Durchgängen (mehr ging in der Freeware-Version nicht) keine Fehler angezeigt. Zudem habe ich den Netzteil-Test in OCCT laufen lassen. Beim ersten Durchgang ist der Rechner nach knapp 3 Minuten komplett ausgegangen und ließ sich einige Minuten nicht mehr starten. Beim zweiten Versuch lief es dann eine halbe Stunde, bevor ich es abgebrochen habe.
Ich hätte spontan vermutet, dass das Netzteil Probleme macht. Ich hatte mit dem Rechner schon mal ein ähnliches Problem, dass sich durch einen Austausch des Netzteils beheben ließ. Könnte es evtl. sein, dass wieder das Netzteil einen Schaden hat? Wäre es in dem Fall vielleicht sinnvoll, dass ich mir ein (leistungsstärkeres) Modell von einem anderen Hersteller hole? Sprich: Könnte es sein, dass gerade dieses Modell von BeQuiet in dieser Konfiguration einfach nicht passt? Oder könnte womöglich eine andere Ursache hinter dem Problem stecken?
Vielen Dank schon einmal für Tipps und Hinweise.
