lorenorzorro
- Nov. 2016
Hallo liebe Community,
ich bin neu hier und hoffe alles richtig zu machen. Ich habe zuerst ähnliche Threads durchgelesen und die dort vorhandenen Hilfestellungen getestet. Leider ohne erfolg!
Mein Problem:
Mein Pc startet sich ohne Fehlermeldung neu!
Ich habe versucht das Problem zu lokalisieren und mir ist dabei aufgefallen, dass er sich stets neustartet, wenn ich Daten auf eine der Externen Festplatten kopiere. Was ich probiert habe: von der internen auf zwei externe und von extern zu extern. Jedes mal startet der PC nach unterschiedlichen Intervallen neu. Mal nach ein paar Minuten, mal nach einer längeren Zeitspanne von ca. 30-45 Minuten.
Ich habe bereits den RAM getestet, indem ich alle Riegel einzeln laufen lassen habe. Entweder es sind alle 3 Riegel kaputt, oder es hat nichts mit dem Speicher zu tun, da sich der PC jedes mal beim kopieren wieder neugestartet hat.
Auch habe ich das Netzteil einmal getauscht, indem ich ein 420W Ersatz-Netzteil angeschlossen habe (Müsste ja auch ausreichend sein, denke ich), aber der Fehler trat wieder auf.
Ich habe auch den automatischen Windows-Neustart bei Fehlermeldung deaktiviert. So konnte ich länger als sonst, ungefähr 30 Minuten kopieren, bis der PC dann wieder ausging, nur eben nicht wieder an... Also habe ich die Funktion wieder eingestellt. Auch habe ich den Energiesparmodus vom Bildschirm komplett deaktiviert, hat aber auch nichts gebracht (war bei einem anderem die Lösung hier im Forum). Treiber sind laut Gerätemanager alle auf dem neusten Stand.
Zuerst dachte ich der PC schaltet sich unter Last ab (z.B. beim kopieren, aufgrund von Hitze, Spannung usw.,...) hab aber mit dem Programm Prime95 die RAM, CPU und Stromverbrauch unter vollast laufen lassen. Hier ist der PC nicht ausgegangen. Kann also wohl eher nicht am Netzteil, Arbeitsspeicher oder der CPU liegen oder?
Was mich zusätzlich wundert - Wenn ich etwas kopiere, startet sich der PC in jedem Fall nach einem gewissen Zeitfenster neu. Ich habe es mittlerweile jedoch auch schon gehabt, dass sich der PC nach 4-5 Stunden ohne kopieren Neustartet oder ich war essen und der PC war im Ruhezustand und als ich wiederkam war er neugestartet.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe auf Unterstützung !
Mein Pc ist schon älter, aber hier einmal die Übersicht:
Betriebssystem: Windows 10
CPU: Intel Core 2 Quad Q9550 @ 2.83 Ghz - soweit ich weiß damals von XMX übertaktet
Kühlung: Wasserkühlung Asetek LCLC
Motherboard: Asus P5N-D
Netzteil: Bquiet 700 w
Ram: 3x2gb 800 mhz
Grafikkarte: Nvidia GeForce GT730
Festplatten: 1 TB intern, 1,5 Tb extern wd elements, 2 Tb extern wd elements, 4T extern WD book
CPUID HW Monitor - RUHEZUSTAND mit MIN und MAX
Mein Problem:
Ram: 3x2gb 800 mhz
