oxmaniac90
Banned
- Dez. 2022
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Hallo liebes Forum,
heute wollte ich meinen Rechner starten, aber es ging nicht mehr an - Lüfter drehen sich nicht, es bleibt alles still.
Habe mehrmals auf den Start-Knopf gedrückt aber keine Reaktion.
Ich habe versucht, das Netzteil aus- und einzuschalten und danach den Start-Knopf zu drücken - es hat geklappt.
Also würde ich sagen, dass die Front Panel Header (für Power on) auf dem Mainboard noch richtig drin stecken und funktionieren - kann meiner Meinung nach also ausgeschlossen werden.
Ich habe RGB auf dem Mainboard und dieser leuchtet auch wenn der Rechner aus ist, dies ist weiterhin der Fall.
Also scheint das Mainboard Strom zu bekommen.
Mir ist aufgefallen, dass der Rechner nur an geht, nachdem ich ungefähr innerhalb einer Sekunde des aus- und Einschaltens des Netzteiles auf den Start Knopf drücke.
Jetzt habe ich mir mal die Rückseite des Rechners angeguckt und mir ist aufgefallen, dass der "BIOS Flashback" Button die ganze Zeit grün blinkt. Ich weiß aber nicht, ob das früher auch schon so geblinkt hatte... meine Vermutung ist, dass der Rechner denkt dass ich da ein USB-Stick reinstecken werde um das BIOS upzudaten? So lange es da blinkt lässt sich der Rechner nicht starten.
Das FlashBack Dinge fängt nach ungefähr einer Sekunde nach dem Einschalten des Netzteils an zu blinken.
Also:
Pc startet nur wenn ich schnell genug auf den Start Knopf drücke bevor es denkt es sei in einem "BIOS Update" Modus.
Ich denke nicht, dass dieser FlashBack Button hängt oder so.. ich hab das Ding nie angepackt. Hab bisschen dran gefummelt aber es bringt nichts. Habt ihr von so einem Fehlerbild schon mal gehört? Könntet ihr mir da weiter helfen?
Ich denke nicht dass das Netzteil ein Problem hat, eher das Mainboard.
Grüße
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): 7800X3D
- Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill 6000 Mhz CL 30 DDR 5 RAM
- Mainboard: X670E Asus Tuf Gaming Plus
- Netzteil: Corsair Hx1000i
- Gehäuse: Be quiet 500FX
- Grafikkarte: RTX 4090 Palit Gamerock
- HDD / SSD: Samsung 980 Pro 2TB PCIE4.0, Kingston KC3000 2TB 4.0
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Hallo liebes Forum,
Also:
Grüße
