Onkelluecke
- Aug. 2019
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
LED und Lüfter starten kurz, aber schalten nach 3 Sekunden ab, Monitor durchgehend schwarz.
Netzteil getauscht (gebraucht aber ok), keine Änderung.
Mit beiden Netzteilen:
Wenn der ATX 12V Stecker (8 pol.) a.d. Board NICHT angeschlossen ist, laufen Lüfter und LED dauerhaft, aber PC bootet nicht, Monitor bleibt schwarz. Keine Reaktion auf Starttaste, kann nur am Netzteil abschalten.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): …AMD Ryzen 3 2200G
- Arbeitsspeicher (RAM): …Crucial Ballistix Sport LT grau 16GB, DDR4-3000, CL15-16-16
- Mainboard: …ASRock B450M Pro4
- Netzteil: …Thermaltake TR2 S 600W
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: …Keine
- HDD / SSD: …Crucial BX500 120GB, Seagate ST1000DM003
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
