PC stürzt bei grafiklastigen Spielen ab
Sogapeu
Feb. 2022
Hey, ich habe seit längerer Zeit das Problem, dass mein PC unerwartet bei Spielen wie GTA V oder Red Dead Redemption 2 abstürzt. Oft bekomme ich nach ca. 30-60 Minuten ein Standbild und muss den PC neustarten. Bei weniger grafiklastigen Spielen sind die Abstürze höchstselten.
Hier mein Setup:
Mainboard: ASUS Z170 Pro Gaming
CPU: Intel (R) Core i7 6700K @ 4GHz
GPU: NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
Netzteil: be quiet 80 Plus Bronze (630 Watt)
Festplatte: sd2000dm001-1er164
SSD: Samsung SSD 850 Pro 265 GB
Betriebssystem: Windows 10 Pro 64 bit (aktuelle Version)
Treiber der Grafikkarte : NVIDIA Treiber 511.79 (aktuelle Version)
RAM: 16 GB
Die Temperaturen der CPU / GPU sind nach der Abstürzen meistens unter 50C°.
Hier zwei Ereignisanzeigen von Windows 10:
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Application Error" />
<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2022-02-19T14:50:27.0788202Z" />
<EventRecordID>81991</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
<Channel>Application</Channel>
<Computer>DESKTOP-92OANHS</Computer>
<Security />
</System>
- <EventData>
<Data>FreemakeUtilsService.exe</Data>
<Data>1.0.0.0</Data>
<Data>6013e0fe</Data>
<Data>KERNELBASE.dll</Data>
<Data>10.0.19041.1526</Data>
<Data>d9a6be6b</Data>
<Data>e0434352</Data>
<Data>0012b812</Data>
<Data>10a4</Data>
<Data>01d825a007a2edd5</Data>
<Data>C:\ProgramData\Freemake\FreemakeUtilsService\FreemakeUtilsService.exe</Data>
<Data>C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll</Data>
<Data>2e162e5e-928e-45c1-be86-7e348b5312da</Data>
<Data />
<Data />
</EventData>
</Event>
- <System>
<Provider Name=".NET Runtime" />
<EventID Qualifiers="0">1026</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2022-02-19T15:08:38.3873053Z" />
<EventRecordID>82037</EventRecordID>
<Correlation />
<Security />
</System>
- <EventData>
<Data>Anwendung: FreemakeUtilsService.exe Frameworkversion: v4.0.30319 Beschreibung: Der Prozess wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet. Ausnahmeinformationen: System.IO.FileNotFoundException bei FreemakeUtilsService.Program.Main(System.String[])</Data>
</EventData>
</Event>
Vielen Dank im Voraus für eine Antwort und wenn ihr noch mehr Informationen braucht, einfach schreiben!
Memtest 86 wäre auch nicht schlecht um das ungenannte RAM zu testen.
Man könnte auch während des Spielens Afterburner mitlaufen lassen und die Temperaturen einblenden.
Die 980Ti ist schon ein ziemlicher Hitzkopf je nach Kühlung.
Die Temperatur sinkt binnen weniger Sekunden ab sobald die GraKa nichts mehr zutun hat.
Diese Angabe ist also nutzlos.
Lad dir den afterburner runter und beobachte die Temperaturen während des Spiels. (Anleitungen hats hier im Forum en mass.
Das Netzteil ist bestenfalls ein Pure Power L8 und das ist 10 Jahre alt. das könnte langsam die Grätsche machen.
Schlimmer noch, es könnte was mit der Grafikkarte sein.
Sind Netzteil/Grafikkarte stark verstaubt so daß die Kühlung nicht richtig klappt?
Ggf Powerlimit der Grafikkarte runtersetzen.
Könnte natürlich auch die CPU sein die nach Jahren des OC nicht mehr ganz will
