PC Stürzt immer ab/Bluescreen
Dravogan
Juni 2016
Hallo
seit Tagen stürzt mein PC ab in unterschiedlichen Zeitabständen mal habe ich einen Bluescreen(Fehlerursache: dxgmms2.sys)
(Windows Pro version 1803)
oder meine Spiele stürzen ab ohne Fehlermeldungen
und nun auch Teamspeak 3 stürzt einfach ab
ich habe schon vieles versucht alles geupdatet Grafiktreiber alles aktuell
Ich weiß nicht ob ich mein Windows deinstallieren sollte und auf Windows 10 Home wechseln
oder meinen Grafikkartentreiber komplett deinstallieren und von neu installieren ..
bitte um hilfe..
MFG
Nach dem "Fehlerbericht" , mal den USB Drucker abstöpseln. Vielleicht wars das schon.
MemTest86 V7.5 Free Edition (UEFI/MBR)
Mal auf einen USB-Stick schreiben und im U-EFI booten.
Grafikkarten Treiber mal komplett deinstallieren und einen etwas älteren installieren
für deine AMD R9 Series.
Nicht den neusten optionalen Treiber 18.10.1 nehmen.
Dann eben auch Memtest86 mal, wie über mir erwähnt wurde, laufen lassen,
einen kompletten durchlauf um den Arbeitsspeicher auf möglichen defekt zu überprüfen.
"Memtest86"
Dravogan schrieb:
Netzteil alles noch gut
Was macht dich da so sicher?
...Arbeitsspeicher in Slot A2 und B2 bei dem Asus-Mainboard.
Mach das noch vor Memtest86.
Arbeitsspeicher habe ich eigentlich vor 2 Monaten erst gekauft hmm
ich habe es aber übertaktet auf 3200mhz weil es sonst mit 2133mhz gelaufen ist
Nimm die Übertaktung mal etwas raus, vllt zu viel des guten.
Aber das ist hier nicht das richtige Forum dafür.
Dein Ryzen kann ziemlich zickig sein was Arbeitsspeicher betrifft,
gerade wenn du da gleich 3200MHz gibst.
ok soll es auf 2133mhz bleiben oder kann ich mehr machen weil mein Mainboard unterstützt nur 2666mhz steht in den Daten drin
Memtest86 wird dir eben auch Fehler zeigen wenn die Übertaktung zu hoch ist.
Um auf defekt mit Memtest zu überprüfen sollte der Arbeitsspeicher auf Standard laufen (no OC).
Liegt aber womöglich an deiner Übertaktung des Rams was dir Probleme macht.
kann deswegen wirklich alles abstürzten? also Spiele PC Bluescreen und auch Teamspeak?
Ja natürlich, wenn die Übertaktung eben zu viel ist gibts Fehler.
Mach einfach mal einen Memtest86 ohne Übertaktung und später mal mit Übertaktung.
Probiere auch das mal mit dem anderen Treiber für die Grafikkarte und schau nach das
dein RAM in Slot A2 und B2 auf dem Mainboard steckt.
muss ich den Memtest auf ein usb stick machen dann dadrüber starten ?
Lade dir den oben verlinkten Memtest86, da sollte ein "Tool" in dem Paket sein mit dem du
einen USB-Bootstick erstellst. Von diesem dann später booten und dann einen kompletten durchlauf machen lassen. Kannst ihn auch über Nacht laufen lassen.
MemTest86 V7.5 Free Edition Download
Image for creating bootable USB Drive
