PC verliert Leistung
Rocksberg
Jan. 2020
vor 2 Tagen habe ich meinen PC neu aufgesetzt, also alles formatiert und Windows eine neue Installation verpasst, ist wie der Frühjahresputz, sollte schonmal passieren :), dazu gibts dann für alles was ich finden kann die neusten Treiber welche ohnehin nicht schon von zb. Nvidia bereitgestellt werden, oder auch das BIOS. Dann nachdem alles installiert war und soweit alles lief, habe ich auf der Vive Index Beatsaber gespielt und war zufrieden, lief etwas besser als vorher, dann habe ich über Nacht von Steam einige Spiele runter geladen, und am nächsten Tag einige Benchmarks laufen lassen.
BIOS wurde auf neuste Version der Gigabyte Seite geflasht, und in WIndows über Gigabyte Appcenter die neusten Chipsatztreiber geladen. Das hat sich treibertechnisch zu vorher geändert.
erstmal die Hardware wie folgt:
Intel i7 6700K (Corsair H100i RGP Platinum)
Gigabyte GA-Z170-Gaming K3-CF (BIOS F23f)
G.SKILL Ripjaws 4 DDR4 2400 C15 4x4GB
MSI GeForce RTX 2070S super Ventus OC (441.66)
Kingston SSDNow V300 120GB
SanDisk Ultra II 960GB
Corsair 550M PSU
Windows 10 Home (1909 18363.535)
im Standart Fire Strike erreicht der PC nur 7500-8900 Punkte (Anm. die Ladezeiten sind teilweise extrem, ist das normal?)
im Benchmark von UserBenchmark kackt er ab https://www.userbenchmark.com/UserRun/23260298
da wurde mir auch wieder mein Problem mit dem Ram klar welcher kein XMP bekommt und mir das Gigabyte BIOS zu kompliziert ist um den auf die möglichen Einstellungen zu bringen, was mich aber vor meiner ganzen Aktion nie groß gestört hat.
Fire Strike Score von vor der ganzen Aktion weiß ich nicht mehr, aber der User Benchmark war bis auf den Ram ohne Auffälligkeiten und absolut i.O. Wenn ich Project Cars 2 über den Bildschirm auf WQHD mit voll aufdrehter Grafik spiele pendle ich zwischen aktuell zwischen 110-120 FPS, was denke ich i.O. ist
im CPU-Z Bench komme ich nur auf 53-58% zum Referenz i7 6700k. Die Temperaturen im CPU-Z Stress liegen laut HWMonitor bei 40-45°C, die Taktraten laut HWMonitor und Windows bei 4Ghz.
Cinebench R20 Score ist bei 1700, weiß nicht ob das i.O. ist für die CPU.
Ich habe nicht viel Ahnung, aber ich merke das hier was nicht stimmt, gewisse Dinge laufen einwandfrei, aber wieder andere laufen total grottig... die Cinebench R20 Zip(220mb) entpacken hat fast 4 Minuten gedauert, manche Seiten laden sehr langsam. Ladezeiten sind lange und rumgeistern in Windows fühlt sich auch sehr langsam an, damit meine ich auch überwiegend Ladezeiten. Und das alles mit einer frischen Windows installation. Davor hatte ich diese Probleme nicht, der PC lief meiner Meinung nach i.O. abgesehen von dem nicht optimierten RAM.
Bin offen und im Vorraus Dankbar für jede erdenklich Hilfe.
MfG Rocksberg
Als würden dir 2 Kerne fehlen, was sagt der Taskmanager ? Alle Kerne da ?
laut HW Monitor ja, takten unter Last auch alle 4 hoch bis 4 Ghz, auch in den Benchmarks wo er schlecht abschneidet. in CPU-Z füllt sich der blaue Balken beim Stresstest allerdings nur recht langsam ist das normal? Kann es sein das er zu langsam hochtaktet?
Moin und willkommen im Forum:
Zu Deinen Problemen:
Es kann viele Ursachen haben, da die Beschreibung nicht wirklich detailiert ist.
1. Träges Bediengefühl: Du hast ein neues Bios installiert -> Alle Einstellungen sind resettet. Werden die SSDs per AHCI angebunden oder im alten kompatiblen "IDE"-Modus.
2. Chipsatz über ein Gigabyte-App-Center. Bitte deinstalliere das App-Center und installiere die neusten (!) Chipsatztreiber direkt vom Hersteller des Chipsatzes, also von Intel:
https://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel-chipsatz-treiber/
Wenn beides kontrolliert / getan wurde,
können wir weitergucken.
Andere mögliche Fehler: defekte SSDs, defekte Kabel, defekter Arbeitsspeicher, aber eher unwahrscheinlich.
Reaktionen: Rocksberg
ne da sollten so ca 25000 Punke sein!
Laut Userbenchmark hat deine CPU einen durchschnittlichen Boost von 1,7GHz. Da stimmt also etwas nicht.
Bei mir war mal der Energiesparplan von Windows schuld. Er stand auf Höchstleistung und meine CPU ging nicht über 4,2GHz. Nachdem ich ihn auf Ausbalanciert umgestellt hatte, ging alles ganz normal.
Hast Du irgendwas im Bios umgestellt?
Vielen Dank das wars wohl :D, habe auch entdeckt, dass Gigabyte wohl Eneergiesparen im Bios in der neuen Version standartmäßig aktiviert hat, weswegen er nicht auf 4,3Ghz geboostet hat :D, dann noch Microsoft die Energiesparen standartmäßig anhatten und fertig war mein Problem :D
Deinem Rat folge ich trotzdem App-Center betreffend und die SSDs hab ich gecheckt laufen aber schon über AHCI, vielen Dank für den Hinweis
25000 in Fire Strike wurden es nicht aber immerhin knapp 19000
Nun nur noch irgendwie den Ram ordentlich einstellen das der auch auf 2400Mhz und nicht 2133 läuft.
Reaktionen: Gsonz
