Pentium 4 530 (HT) Kühler?
Frankenstein
Aug. 2005
bin mit der Lautstärke meines aktuellen CPU-Kühlers überhaupt nicht zufrieden. Ich suche nach einem Kühler der ruhig etwas teuerer sein kann dafür aber so leise wie möglich sein sollte. Könnt ihr mir da was empfehlen?
Frankenstein
Scythe ninja.
* sehr leise aktiv oder passiv
* top leistung
* super preis
cYa
Ich habe den Coolermaster Hyper L3 - Socket 775 der ist mit aktivierter Lüftersteuerung (im Bios) absolut leise. ;)
Scythe SCNJ-1100P Ninja Cooler " Der mitgelieferte Silent Lüfter dreht mit 1200 U/min und ist laut Herstellerangaben nicht lauter als 20.94 db "
Coolermaster Hyper L3 " Der standardmäßig montierte 92mm (80mm optional) Silent Lüfter läuft bei 1000 U/min mit nur 18 dB flüsterleise "
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=25_528_585&products_id=4676
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=25_528_717&products_id=4264
Wenn du passiv Kühlen willst den Scynthe Ninja.
Aktiv entweder den Sonic Tower oder en Scynthe Infinity.
Das hängt auch von dem Board ab, welches Du verwendest. Ich habe hier einen Coolermaster Hyper TX und einen Zalman 9500AT.
Beide haben einen vierpoligen Stecker. Der Coolermaster Hyper TX Intel ist sehr günstig und selbst bei voller Drehzahl noch erträglich.
Ich habe hier zwei Boards, das P5B-E Plus und das MSI P965 Platinum.
Hier auf meinem ASUS-Board dreht der Coolermaster mit ca. 650 U/min, auf meinem MSI mit 1300 U/min. Die maximale Drehzahl ist etwas über 1800 U/min. Die erste Drehzahl ist nicht aus dem Gehäuse hörbar, die zweite immer noch leise und Vollgas ist gerade noch erträglich.
Allerdings dreht der beim Start teilweise unter 600 U/min, was das ASUS-Board gar nicht mag (Ist aber abschaltbar). Auch PC-Probe II findet Drehzahlen unter 800 U/min nicht so toll.
Die Kühlleistung ist ganz gut, vorallendingen im Verhältnis zum Preis, minimal schlechter als der Zalman 9500 AT.
Der dreht auf dem ASUS mit 1300 U/min und auf meinem MSI mit über 2000 U/min. Ersteres ist noch leise, zweites aber definitiv nicht mehr. Die maximale Drehzahl ist 2700 U/min, was doch sehr störend ist.
Dahin kommt der aber nicht, da die Regelung selbst auf Performance, immer bei 1300 U/min bleibt.
Ich habe jetzt den Zalman verbaut, bin aber noch nicht sicher welchen Kühler ich endgültig behalte. Den Coolermaster Hyper TX Intel würde ich dir empfehlen, über den gibt es auch hier einen Testbericht.
:p Wie willst du denn einen P4 passiv kühlen, auch nicht mit einem Scythe.
Die P4 Serie ist nicht gerade die sparsamste :p
Ich würde dir aber auch den Scythe empfehlen, nur nicht passiv, das haben wir bei einem Freund auch schon probiert (80° unter vollast, bei guter Gehäuselüftung)
mfg
Den hab ich als AlCu-Variante. Auf meinem jetzigen Athlon 64 reichen 5V für den Lüfter aus. Auf meinem Vorgänger P4 Northwood 2,66 GHz hat das leider nur im Idle gereicht. Da musste ich den Lüfter in Games usw. schon ziemlich hochregeln damit er nicht zu heiß wird. Das wird bei deinem 530er nicht anders sein...
