Plötzliche Neustarts und Grafikfehler
Shinnok101
Aug. 2012
Hallo zusammen ich bin neu hier und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Folgendes Problem: Hin und wieder wenn ich meinen PC starte tauchen Grafikfehler auf
(gelbe und oder blaue Streifen) es reicht aber schon den Monitor aus und wieder anzuschalten
um das Problem zu beheben. Hinzu kommt das mein System sich ab und zu rebootet. Ich selbst war noch nicht dabei wenn es passierte. Höre meisten nur den Windowsstart Ton.
Memtest hat keinen Fehler gefunden.
Temperatur ist auch Top am wärmsten ist die NB mit 60°C
Ich hoffe Ihr habt eine Idee was ich machen kann.
Danke schon Mal
Mein System :
Mainboard: Asus Formula V
CPU: AMD FX-8150
GPU: Asus Radeon HD 7850
Ram: Kingston: 4GB DDR3 - 1600
SDD: Samsung 128GB
Netzteil: BeQuiet Dark Power 550W
Grafikfehler kommen fast immer durch zu starkes OC oder kaputte GPUs/Speicher.
Für mich riecht das nach Garantie in Anspruch nehmen, direkt beim Hersteller.
Stelle nur sicher dass es nicht der Monitor selbst ist, bzw. die Kabel. Meiner hatte auch eine Macke, dachte auch es wäre erst die GPU. Aber bei reboots wird es wohl die GPU sein.
Benutz mal BlueScreenView und schau dir an welche Dateien den Crash produziert haben.
BlueScreenViewer habe ich probiert ich finde nur keine *.dmp Dateien.
Die Grafikkarte ist 2Wochen alt. Davor hatte ich eine Zotac Geforce GTX260
Die habe ich ausgetauscht weil ich in 3d Spielen Verzerrungen und auf Windowsebene
kleine schwarze Punkte hatte. Die Punkte haben einen schönes versetztes Muster ergeben :lol:
Übertaktet habe ich das System noch nicht.
Nach dem Wechsel zur zur HD7850 hatte ich diese kleinen gelben und blauen Streifen.
dann System neu -> neuster Treiber ->Problem blieb.
Laut Asus Hotline Mainboard nicht kompatibel ( zu diesem Zeitpunkt noch ein Asus Crosshair Formula 2 )
Formula V gekauft + Ram
System lief stabil jetzt ist der Fehler aber wieder da :freak:
Ich werde wohl die Grafikkarte zurückschicken müssen. ICh habe aber schon die leise Vermutung mit einer Anderen habe ich das selbe Spiel. :p
Vielleicht hat ja noch jemand eine andere Idee.
Aber vielen Dank für die schnelle Hilfe
Grüße
Ich habe ein Fehler Protokoll gefunden.
Er schreibt mir es wäre ein MS-Windows-Kernel-Power Problem
Ereignis-ID 41
Gebietsschema-ID 1031
