Plötzlicher FPS Einbruch in allen Spielen - hoffnungslos
Banished
Cadet 1st Year
Feb. 2015
bevor ich zu meinem Problem komme möchte ich sagen, dass ich mir letzte Woche einen neuen Pc zusammengestellt habe. Da ich neu in diesem Forum bin, hoffe ich einfach mal, dass ich hier im richtigen Bereich bin :).
Verbaute Teile:
- Intel Core i7 4790k 4x 4.00 Ghz
- Gigabyte GTX 970 G1 Gaming, 4Gb VRAM
- 16 Gb Crucial Ballistix Sport, Dual Channel
- AsRock Fatal1ty Z97 Killer Board
- Crucial MX100 256Gb SSD
- 2Tb Seagate Desktop HDD
- Corsair CX600 Modular, 600W
- Windows 8.1 Pro 64 Bit, auf SSD
- noch Boxed Standardkühler, weil der eigentliche Kühler (Thermalright Macho 120 Rev. A) nicht vollständig geliefert wurde
So...nun zu meinem Anliegen. Seit drei Tagen hab ich massive FPS Einbrüche in Battlefield 3 (auf SSD) sowie Far Cry 3 (auf HDD) (bis jetzt sind noch nicht mehr Spiele installiert). Bis Dienstag lief alles total super. Ich hatte keine Probleme. Meine FPS lagen dort noch bei über 100 auf Ultra Einstellungen. Doch als ich am Dienstag zocken wollte, laggte es wie verrückt (FPS zwischen 15 und 30 maximal 40) und das in beiden Spielen.
So weit so gut, zunächst dachte ich, dass eventuell nicht alle Treiber auf dem aktuellen Stand sind. Also hab ich sämtliche Treiber (Grafikkarte, CPU, Audio, LAN, usw.) auf den aktuellen Stand gebracht. Danach nochmals Bf3 getestet aber leider ohne Erfolg. Immer noch dieselben FPS/Lags.
Aufeinmal viel mir ein, dass in der Nacht davor mein PC 57 Updates für Windows installierte. Nachdem ich mich etwas im Internet schlau gemacht habe, deinstallierte ich alle Windows Updates manuell und danach lief noch kurz der CCleaner drüber. Ich hatte zuerst Hoffnungen, dass es wieder funktionieren würde aber leider war dies auch nicht der Fall.
Das nächste war ich probierte war die Systemwiederherstellung. Diese setzte ich auf den Tag zurück an dem ich mein Pc das erste Mal startete. Bf3 nochmals versucht ob es jetzt endlich funktioniert...leider nein. Wieder die gleichen Ruckler und die gleichen low FPS. Das Komische war, dass die Auslastung meiner Graka ziemlich gering war. Die Temperatur lag auch konstant um die 30 Grad und sie taktete immer um die 1170 MHz während das Spiel offen war. Die Auslastung meiner CPU war ebenfalls nicht hoch.
Net.Framework 3.5 war auch installiert und aktiviert. Auch als ich die Grafikeinstellungen auf gering setzte, tat sich immer noch nix. Genau gleich wie auf Ultra. Dann versuchte ich noch bei den Energiesparoptionen von Windows zu schauen. Diese standen auf ausbalanciert. Ich hab diese dann auf Hochleistung gestellt, Bf3 nochmal gestartet und wieder dasselbe.
Das letzte was mir einfiel war, das System nochmal komplett neu aufzusetzen. Also gemacht getan. Gestern Abend als ich dann wieder alles installiert hatte, dachte ich, ok dieses Mal muss es funktionieren weil es am Anfang ja auch immer getan hat. Die Ernüchterung kam aber leider schnell. Bf3 gestartet, FPS Anzeige angeschaltet, 20-30 FPS. Als das Spiel noch offen war, schaute ich noch kurz wie die Temperatur bei meiner CPU war. Diese lag bei 98 Grad! :eek:
Mein Entschluss ist jetzt, dass es eventuell an der zu heißen CPU liegt (ist nicht übertaktet) und diese bei der Temperatur die Taktfrequenz runtersetzt. Wäre das möglich? Wie gesagt ich warte auf meinen anderen Kühler, sobald ich den hab, bau ich den Boxed Kühler aus und den Thermalright ein. Wenn das dann wieder nicht funktionieren sollte, dann werde ich höchstwahrscheinlich die Grafikkarte zurücksenden.
Ich hoffe, dass ich nix vergessen habe :) und vielleicht habt ihr ja noch einen Rat. Ich bin nämlich grad echt etwas am verzweifeln :(
Ich würde mich über Ratschläge und Meinungen natürlich sehr freuen! :)
denke dann drosselt deine cpu runter, kühler mal abnehmen u alles reinigen neue wlp drauf
Vielleicht hat sich einfach nur 1 "Schraube" vom Kühler gelöst, weswegen kaum Anpressdruck vorhanden ist.
Am besten noch mal alle festziehen und schauen, ob die Temeperatur nun besser aussieht.
Ob der Kühler richtig sitzt habe ich jetzt noch nicht überprüft. Aber dem werde ich natürlich nachkommen.
Danke schonmal für die schnellen Antworten! :)
98 Grad sind für eine CPU schon heftig. Das liegt aber meist nicht am Boxedkühler, sondern eher daran, dass er nicht richtig drauf sitzt oder Wäremeleitpaste fehlt. die Intel-CPU's haben von haus aus Wäremeleitpads drauf (eventuell mit einer schutzfolie abgedeckt, die runter sollte). Wenn die Paste weg ist, dann muss neue drauf. ABER, beim runternehmen der CPU sollte man im allgemeinen gleich neue Paste DÜNN und gleichmäßig auftragen..
Wie stehts sonst mit der Lüftung im gehäuse? Lüfter drin?
PS: ich hab einen Core I7 2600k mit Boxedkühler und der wird nie so heiß..
Nachtrag: @Banished, dann ist genug luft im Gehäuse und du solltest mal den Kühler runter nehmen und alles prüfen ;)
Werde ich machen sobald ich den Kühler hab :D
@inge70
Hab zwei Gehäuse Front Lüfter, die jeweils die Luft ansaugen, und einen hinten raus.
wie liefert mann denn einen kühler nicht vollständig ?
das ist ein karton mit inhalt, vom hersteller versiegelt...
Kann mal schauen aber mein i7 4711 wird auch bei weitem nicht so heiss..
Kann aber genau heut abend nochmal schauen wie warm der bei Vollast wird denke auch das der dedhalb runtertaktet
Bei dem Kühler fehlte das Montagematerial also Schrauben usw. Deswegen hab ich ihn zurückschicken müssen und hab mich dann entschlossen vorerst den Boxed Kühler draufzumachen.
Schonmal bei Ikea einen Schrank gekauft ?
Sooo. Schonmal vorne weg: ich bin wieder happy! :D
Hatte gerade meinen Pc offen und hab den CPU Kühler gecheckt. Es war tatsächlich so, dass ein Pin von dem Boxed Kühler nicht richtig gesessen hat und der Kühler somit zu locker war. Jetzt sitzt er wieder fest.
Pc angeschaltet, Bf3 gestartet, FPS Anzeige an, 120-130 FPS auf Ultra!!!!:)
Ich kann mich nur bei euch bedanken und vorallem für das schnelle Antworten! :D Ich wäre wahrscheinlich allein nicht auf die Idee gekommen, den Kühler nochmal zu checken ob er richtig sitzt :D
:daumen::daumen::daumen:
kleiner fehler... GROßE wirkung..
super, dass du es gefunden hast.
na dann Have fun und viel spaß beim zocken :)
