[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Die Grafikkarte lief 2 Wochen ohne Probleme. Temperatur max auf 64 Grad.
Z.B. folgende Spiele:
Battlefield, Mafia 3, Anno 1800, Hogwarts Legacy, -> keine Probleme
Gestern habe ich dann nach langem wieder Everspace 2 gespielt (das 1. Mal mit dieser Grafikkarte; davor mit der alten).
Nach 10 Minuten war de Bildschirm schwarz und die Grafikkartenlüfter drehten auf voller Geschwindigkeit. Ich konnte den PC nur noch hardresetten. Habe danach ein paar Belastungstools laufen lassen (z.B. Furmark) und auch hier auf einmal das gleiche Verhalten.
Die Temeperaturen sind aber alle in Ordnung. Ich habe in unterschiedlichen Foren gelesen, dass Everspace 2 anscheinend bei mehrerern Benutzern zu so einem Verhalten geführt hat. Es kann aber anscheinend auch mit andern Spielen passieren.
Seitdem es in Everspace 2 passiert ist, dreht sich die Grafikkarte auch bei anderen Spielen/Benchmarks ab.
Wie seht ihr das?
1) Das Stromkabel wurde ordnungsgemäß auf 2 Anschlüsse am Netzteil angeschlossen und dann das eine, freie Ende, auf der Grafikkarte. Es wurde auch nicht geknickt oder stark gebogen. Ich muss jedoch sagen, dass ich die sehr dünnen Pins nicht sehr vertrauenserweckend finde. Da hätte man doch was stärkeres wählen können..überhaupt bei den Belastungen heutiger Grafikkarten.
2) Kann ein Spiel durch z.B. Max Frameanzahlbegrenzung, die zu hoch eingestellt ist, eine Grafikkarte zerstören?
Spiel mehrmals gestartet -> immer abgeschmiert und schwarzer Bildschirm nach ein paar Minuten. Lüfter der Grafikkarte haben sich auf maximum gestellt.
Benchmartools laufen lassen -> gleiche Verhalten.
Stromversorgung/Stecker überprüft -> sitzen fest. Nichts angekokelt oder auffällig
Alte 1050 Grafikkarte eingebaut -> läuft ohne Probleme.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): … AMD Ryzen 7 5800X3D, 8C/16T
- CPU Kühler: Pure Rock 2 Black, CPU Kühler, 150W TDP, Pure Wings 2 120mm PWM, (+2. Lüfter)
- Arbeitsspeicher (RAM): …Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) 3600MHz DDR4 CL18
- Mainboard: … ASUS TUF Gaming X470
- Netzteil: …ASUS ROG Strix 850G Netzteil (850 Watt, 80 Plus Gold, 0dB-Kühlung)
- Gehäuse: …LC-Power Pro-916B
- Grafikkarte: …PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER Verto Overclockedhttps://geizhals.at/pny-geforce-rtx...-triple-fan-vcg4070ts16tfxpb1-o-a3106989.html
- HDD / SSD: …Samsung 980 PRO M.2 NVMe SSD (MZ-V8P1T0BW), 1 TB
- 3x Gehäuselüfter
Wie seht ihr das?
