PONOS TG4 - Airflow
Jonas1337
Dez. 2021
Hallo!
Wie mache ich den bestmöglichen Airflow in meinem Gehäuse?
Ich habe eine MSI MAG CoreLiquid 360RH AIO-Wasserkühlung und die 4 mitgelieferten ARGB Lüfter beim Gehäuse (PONOS TG4).
Ich habe gedacht, dass ich die Lüfter, die eingebaut sind, einfach so lasse und den 360mm Radiator an den Deckel mache, aber ist das gut und wie sollen die Lüfter am besten Luft rein& rausziehen?
Entweder Standart Kost
Variante 1: vorne rein hinten + oben raus
Oder den airflow umdrehen
VARIANTE 2:sprich hinten und oben rein und vorne raus.
Testen was bessere temps bringt. Ist je nach gehause teilweise sehr unterschiedlich.
Variante 2 bringt bei mir wesentlich bessere temps, habe dafür aber einen staubfilter im deckel gebastelt, da standardmäßig keiner vorhanden
