POST ist sehr langsam, GA-Z77X-UD5H
rambodieschen
Aug. 2011
Hallo zusammen
Seit neusten kann ich Windows nicht mehr starten.
Das Gigabyte Boot-Logo erscheint nachwievor nach kurzer Zeit.
Ins UEFI komme ich nach langer Warterei (Einstellung auf Default).
In die Windows-Installationsroutine kommt es glaub nicht mehr (habe nach über einer Stunde aufgegeben zu warten).
An meiner Hardware habe ich seit längerem nichts mehr geändert.
Verschiedenste BIOS Firmware habe ich schon ausprobiert.
CMOS habe ich schon mehrmals resetet .
Der RAM mit Memtest erfolgreich durchgetestet, auch nur ein Ram eingesteckt funktioniert nicht.
An DVI oder Displayport ist egal.
An was könnte die lange Wartezeit noch liegen?
Mein System:
CPU: 3770K
MB: GA-Z77X-UD5H F16
RAM: 32GB (4x 8GB DDR3-2400 G.Skill Trident X)
Grafik: 2x 780TI Asus Matrix
Sound: PCIE x1 Asus Xonar D2X
SSD: 1TB neu für Windows 8.1
Danke und Gruss Rambodieschen
Ja, unsere Post ist auch sehr langsam :-) Scherz beiseite..
USB Stick angeschlossen?
Festplatte wird oder ist bereits kaputt?
CD/DVD im Laufwerk (falls vergessen oben zu erwähnen)
SATA-Stromkabel vom Laufwerk "gesprungen"?
Mehr fällt mir auf die Schnelle auch nicht ein...
weil du schreibst: CMOS resettet:
- Energiesparoptionen und
- Übertaktungsoptionen
im Bios auf Defaultwerte?
Ist alles auf Default.
Übertaktet habe ich noch nie.
USB ist nichts ausser Tastatur/Maus angeschlossen.
Zweite Grafikkarte ist ausgebaut.
Nur noch ein Ram drin.
DVD Laufwerke sind nicht angeschlossen.
Netzwerkkabel ist ausgezogen (böses Internet).
Wo ist die SSD angeschlossen? Hängt die an einem SATA Port der über den Chipsatz läuft oder über den extra Controller. Check das mal bitte, am Besten hängt die am Chipsatz. Welcher SATA Port was ist, steht im Handbuch. Anschliessend den extra SATA Controller mal deaktivieren im BIOS.
Eventuelle zusätzliche HDDs mal abstöpseln
Eine merkwürdige Sache ist das. Was würde ich noch überprüfen:
- Deine Grafik- u. Soundkarten bekommen noch Strom?
- BIOS: Bootreihenfolge korrekt eingestellt
- BIOS: man kann einstellen, welchen SATA-Ports aktiviert werden sollen/welche nicht?
- BIOS: unnötigen Komponenten (onboard devices) deaktivieren
- BIOS: Geräte (evtl. USB 3.0) im Zweifelsfall auf Legacy stellen.
- Mainboard: gibt es Beep-Codes?
Okay langsam sieht es bei mir aus wie in einer Manta-Garage.
Jetzt habe ich den CODE 64 auch nach CMOS resett.
So alles weg, angeschlossen ist jetzt nur noch die Grafikkarte mit DVI und ein RAM-Baustein.
Edit:
Habe noch was gefunden zu Gigabyte:
15 = Pre Memory North-Bridge initalization is started
36 = CPU PEI initialization
62 = Installation of the PCH runtime services
66 = CPU DXE initialization is started
72 = PCH devices initialization
99 = Super IO initialization
64 = CPU DXE initialization is started
A2 = Detect and install all currently connected IDE devices
A3 = Activated all currently connected IDE devices
A9 = BIOS setup is started
im Mainboard-Handbuch habe ich unter den DEBUG-Codes gefunden:
63~67 : CPU DXE initialization is started.
64 würde ja in diesen Bereich fallen: weiß jemand was das bedeutet?
BIOS habe ich schon verschiedenste durchprobiert von Betas bis den Normalen.
Ich habe mir nun ein 4790K gekauft und ein GA-Z97X-Gaming 5. Funktioniert alles einwandfrei.
Liegt also entweder am Mainboard oder an der CPU.
Danke nochmal für die schnelle Hilfe.
Die Bootzeit hängt vor allem von der Zeit für die Initialisierung der HW ab, weniger von der Performance der SSD. Da hatten wir vor einiger Zeit diesen Thread, wo sich dann letztlich ein "HP CUE DeviceDiscovery Service" das Booten massiv verzögert hat. Den speziellen Service hast Du vermutlich nicht, aber in dem Thread findest Du auch die Anleitung, wie Du so einen Übeltäter in Deinem System ausfindig machen kannst. Außerdem kostet natürlich jede HW extra Zeit für die Initialisierung. Schau Dir die Post Time der ASRock Z97 Extreme 6 bei Anandtechs Review an, normal ist die 19,6s und wenn man alle nicht unbedingt nötigen Controller abschaltet nur noch 6,9s!
