Preis Schätzung
h1as
Sep. 2017
Desktop PC:
Intel 4790 Core i7 4x3,60 Ghz
RAM 8GB
128GB SSD
DVD-RW
Windows 10 Professional (64Bit)
Wieviel würdet ihr dafür zahlen ? sind 300€ ein guter Preis ?
Für die gelisteten Komponenten ist der Preis viel zu hoch. Du müsstest schon alles auflisten...
Kein Mainboard und keine Grafikkarte?
Dann sage ich leider nur 100€.
Kommt drauf an. Wenn z.B. die Windows Lizenz wirklich original und ungebunden ist, dann sofort zuschlagen. Ich vermute aber mal, das dem nicht so ist. Die CPU ist ziemlich robust und geht bei ebay nicht unter 150 € über den Tisch.
Der Rest ist gebraucht nicht viel Wert.
Wenn der PC lauffähig ist (also Board + Netzteil dabei), ist es ein guter Preis.
Sollte das aufgelistete alles sein, würde ich abraten !
allein die cpu wird bei ebay ca 130€ gehandelt. also wäre 300€ wenn es ein "ganzer" pc ist absolut in ordnung
Nur die gelisteten Komponenten, oder ist da noch etwas dabei? Wenn ja, was genau?
Ist preislich echt ganz ok.
Wenn du allerdings eine "großere" Grafikkarte einbauen willst, wirst du bestimmt das Netzteil austauschen müssen.
Ebenfalls wird da (sehr wahrscheinlich) ein OEM Board verbaut sein.
Das ist ein Office-PC. Falls du daraus einen Gaming-PC basteln willst brauchst du ggf. folgendes neu: Gehäuse, Netzteil, Mainboard, Kühler, Speicher (8->16 GB). Win 10 Professional brauchst du auch nicht unbedingt.
Falls du den PC in dem Zustand einsetzen willst und auch von Win Pro profitierst, ist das Angebot sehr gut, ansonsten eigentlich nicht.
h1as schrieb:
https://www.it-depot.de/Intel-4790-Core-i7-4x360-Ghz
Nachdem auch anschlüsse vorhanden sind sollte auch ein Mainboard dabei sein.
Aaaah, jetzt wird einiges klarer. Es handelt sich um ein gebrauchtes Markengerät. Also natürlich ein vollständiger PC. Zwar ohne HDD, aber eine System-SSD ist schon mal vorhanden, und sogar eine Windows-Lizenz.
Wenn man mal kurz nach dem konkreten Modell googelt und sich die technischen Daten ansieht (hier, S. 4, unten Mitte), erfährt man über ein verbautes 320W-Netzteil mit angeblich "bis zu 94%" Effizienz. HP verbaut meines Wissens nach noch hochwertige Netzteile. (Entgegen der landläufigen Meinung; gilt auch für Dell, Lenovo und Co -- die wollen schließlich alle keine geplatzten Billig-Böller gegen Garantie austauschen!) Es ist allerdings nicht klar, ob ein PCI-Express Stromanschluss dabei ist.
Man kann ion dem Rechner also aller Voraussicht nach problemlos eine GTX 1050 Ti ohne PCI-Express Stromanschluss einbauen.
Das Netzteil sollte aber Meiner Meinung nach gut genug sein, um auch eine GTX 1060 (Referenz TDP: 120W) verbauen können. Eventuell muss man halt 2x Molex/SATA-Strom per Adapter auf 1x PCI-Express 6-Pin verbinden.
Achtung, Overclocking würde ich aber keinesfalls machen... weder CPU (geht vermtl. eh nicht), noch GPU.
Alles in allem ist das finde ich als System-Basis schon ein ziemliches Schnäppchen. Man muss aber gewillt sein, noch ca. 400€ hinein zu richten, nämlich eine Grafikkarte (eben z.B. eine GTX 1060 ~ 300€), eine HDD (~40-60€) und weitere 8 GB DDR3-RAM (~60€).
Danke, das ich noch ein Corsair CX Serie V2 Netzteil (500 Watt) daheim herumliegen habe und etwas DDR3 Ram würde sich das anbieten.
Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass das Netzteil überhaupt physisch in das Gehäuse passt (-> kein Standard ATX Gehäuse!) oder dass das Mainboard über Standard-ATX-Anschlüsse verfügt.
Der RAM sollte aber passen, ja.
