Problem mit 250GB Platte von WD
Nov. 2005
ich habe folgendes Problem und verstehe zur Zeit nur noch Bahnhof.
Ein Platte mit 250 GB wird richtig erkannt unter Windows XP, aber nur als unformatiert in der Datenträgerverwaltung. Formatierung bricht nach ca 1 Min ab.
Mit Testdisk wird die Platte von der Grösse her richtig erkannt.
Was mich jedoch hier irritiert ist die Zahl der Cylinder, im Testdisk wird die angezeigt mit 30401 und bei WD in der Produktbeschreibung steht 16383 Cylinder.
HIER mal der Link zu WD
Jetzt war ich hergegangen und habe über die Geometrie die Cylinderzahl und Head zahl korrigiert. Eine Anschliessende Analyse (ca 60 Std Dauer) mit Testdisk bringt mir das Ergebniss Struktur ok, keine weiteren Fehlermeldungen.
Nur will die Platte immer noch nicht.
Nach einem Neustart steht wieder die alte Cylinderzahl in der Anzeige. Nun musste ich nach langem Suchen hier im Forum lesen das die Cylinderzahl bei einer anderen 250 GB auch den alten Wert von 30401 und heads 255 anzeigte.
Erneute Analyse bringt nach wenigen Min die Meldeung Read Error at ......
Dies sollte doch normal auf Partitionstabellenfehler hinweisen.
Komplettes Löschen der Partitionstabellene und neuschreiben des MBR brachten mir auch keinen Erfolg
Nun weis ich gar nicht mehr was richtig oder falsch ist.
Ich möchte keine Daten retten etc... ich möchte nur das die Platte läuft.
Gruß und schönen Sonntag
Klink
//Vielleicht eher ein Festplattenproblem und nicht Datenrettung.
Werde ich mir anschauen und gegebenenfalls den Thread in das Laufwerksforum verschieben.
Sieht nach Lesefehler in Sektoren aus.
Auch wenn Formatieren abbricht ist es ein Hinweis.
Kann nur ein Speicherfehler sein oder ein physikalischer.
Weiß man nicht.
Untersuche die Festplatte mal mit einem Diagnosetool des Herstellers.
Link dazu hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/hdd-diagnose-recoverytool-sammlung.58108/
Wenn Sektoren beschädigt sind ist es eher ein Garantiefall.
Ansonsten könnte evtl. ein Low Level Format mit dem Hersteller-Tool helfen.
Infos zur Geometrie!
Die Angaben vom Festplattenhersteller beziehen sich auf die Festplatte.
Die wird zumeist mit 15 oder 16 Heads angegeben was Herstellerspezifisch stimmt.
Der Festplattenkontroller interpetiert die jedoch mit anderen Werten.
16 Heads Festplatte wird über das Bios mit 255 Heads übernommen.
15 Heads entspricht 240 Heads über das Bios.
Dementsprechend reduziert sich dann die Cylinderanzahl.
Auch kann das Betriebssystem darauf Einfluß nehmen.
Bei Linux kam es schon einige male vor das die auf 16 geändert waren.
Viele Grüße
Fiona
ein Problem hab ich Griff bekommen.
Das Board konnte mit der 250 GB Platte nichts anfangen obwohl es das lt. Hersteller sollte.
Bin durch zufall darauf gekommen, als ich eine neue 200 GB Platte dran hatte zeigte es mir unter XP die selben Symdome.
Nun hab ich ein anderes Board genommen und da Läuft die 200 GB Platte tadellos.
Die 250 GB Platte läuft auch ohne Fehler inzwischen, ich habe Sie komplett mit dem Tool von Western Digital gelöscht, alles mit Nullen überschreiben lassen. Anschliessend mit Testdisk den MBR geschrieben. Danach liess sie sich die Platte partitionieren und formatieren.
Wenn ich das Tool starte zeigt es mir die Meldung "fail" unter SMART Status an.
Alle Tests, Quick und der ausfürliche fallen positiv aus, also OK und ohne Beanstandungen.
Was hat die Meldung zu bedeuten?
Muss ich mir deswegen Sorgen machen?
Gruß und schönen Ostermontag noch....
Klink
Hallo, j
a der ist aktiviert,
bei der zweiten Platte zeigt er diese Melung nicht an,
bei der zeigt er ok an.
Wenn er nicht aktiviert wäre dann dürfte er doch bei der anderen Platte nicht alles OK anzeigen...oder?
Klink
Hallo Fiona,
Habe das Tool HDD Generator drüber laufen lassen, nach ca. 24 Std bekam ich die Meldung, es wurden keine Physikalischen Fehler gefunden.
Soweit ist das auch ok.
Die Meldung Smart Status fail ist immer noch da, ich habe zur Gegenprobs die neue 200 GB Platte mal dran gehängt, da ist alles OK. Somit kann ich ausschliessen das es vom Board kommt bzw vom BIOS.
Gibts eine Möglichkeit diese Funktion wieder zu reaktivieren?
Ich glaube es zwar nicht und vermute das es ein Defket an der Platte ist.
Wenn es nicht gehen sollte, die Platte nutzen kann man aber trotzdem, vermute ich jedenfals mal, da es ja nur eine Überwachungsfunktion ist mit der man ggf Fehler auslesen kann und die nicht die eigentliche Funktion der Platte beeinträchtigt.
Sollte ich mit meiner Vermutung irren, kläre mich bitte auf.
Klink
mir ist ein Fehler unterlaufen, ich kann den SMART Status aufrufen.
Ich bekomme die Meldung "Raw Read Error Rate".
Leider kann ich mit der Meldung nicht allzuviel anfangen...dazu finde ich keine Angaben bei WD oder bin zu blöd :(
Was sagt die Meldung aus?
Kann man den Fehler evtl beheben?
Klink
Ich setze dir erstmal Infos was es bedeutet auf english;
S.M.A.R.T. attribute definitions
Raw Read Error Rate - Attribute information
Attribute Name:
Raw Read Error Rate
Attribute ID:
01
Description:
This attribute value depends of read errors, disk surface condition and indicates the rate of hardware read errors that occurred when reading data from a disk surface. Lower values indicate that there is a problem with either disk surface or read/write heads.
Critical:
Yes
Hard drives that support this attribute:
Samsung, Seagate, IBM (Hitachi), Fujitsu, Maxtor, WD (Western Digital)
Das bedeutet wenn es über 60 ist ist es in Ordnung.
Unter 40 oder 30 sollte die Festplatte sofort getauscht werden.
Ich weiß bei dir den Wert nicht.
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona,
vielen Dank für die Info.
Der Wert der angezeigt wird ist rot geschrieben 200 in der Spalte Value, alle anderen Werte sind schwarz.
Klink
