Probleme beim Bios Flashback
echnaton1982
Mai 2021
  • Prozessor (CPU): Ryzen 7 9800x3d…
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB…
  • Mainboard: ASROCK X 670 E RS…
  • Netzteil: 1000 Watt
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: 7900xtx…
  • HDD / SSD: 3 TB NVME.SSD…
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
...Hallo Leute ich habe folgendes Problem: Ich konnte mir zum Glück einen 9800x3d sichern und heute habe ich endlich Zeit für den Umbau gehabt. Jetzt habe das Problem das der BIOS Flashback auf einem X 670 ASROCK RS. Ich habe es mehrmals versucht aber nach 4x blinken, leutet die Lampe dauerhaft grün. Was einen Fehler anzeigt. DA es mein erster Flashback mit einem ASROCK ist wollte ich fragen ob jemand damit Erfahrung hat und mir vieleicht einen Tip geben kann. Ich habe einen Flashback auf anderen Boards schon öfter gemacht und nie Probleme gehabt
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Flachback bedeutet auf eine ältere Version zu gehen.
Was du meinst ist also ein normales Update.
F1database schrieb:
Wieso willst du bei einem neuen Prozessor auf eine ältere Bios-Version wechseln?
Flashback wird allgemein die Option nur mittels USB Stick zu flashen genannt - nur Mainboard und Netzteil notwendig.
Anderen USB Stick nehmen, so alt und klein wie möglich. Irgendein oller USB 2.0 Stick mit 4-8GB auf FAT32 formatiert. Neuere machen gern mal zicken. Wenn alles nichts hilft, musst du halt die alte CPU einbauen und dann klassisch flashen.
Mit "USB BIOS Flashback" ist die Funktion gemeint ein BIOS-Update auch ohne erkannte CPU durchführen zu können.
Einige Mainboardhersteller haben eine eigene Bezeichnung dafür, z.B. Gigabyte nennt es "Q-Flash Plus".
Du willst den 9800X3D auf ein AM4 Board machen? Passt nicht!
erstmal danke für die Hinweise. Ich habe mit dem USB Stick bereits ein Bios Flashback ohne CPU etc. durchgeführt und nie Probleme gehabt. Der stick ist richtig eigerichtet. Ich vermute das das MB schon gebraucht war obwoh ich es als Neuware gekauft habe. Das mache ich daran fest das der Aufkleber zum verschliessen der Statikfolie fehlt und der Aufkleber zum Schutz der RAM aufnahme fehlt auch-
Die Folien sind bei Asrock nicht zugeklebt und auf den Rams sind keine Aufkleber, das haben nur manche Asus und GB Boards.
das wird schwierig wenn er zuvor ein am4 system hat...
Könnte es vielleicht sein das ich erst ein älteres BIOS updaten muss aber eigentlich ist das ja Quatsch da die CPU gerade erst rauskam
Genau an die Anleitung habe ich mich gehalten
Nein.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten, warum das BIOS Flashback nicht funktioniert, wenn das Board funktionstüchtig ist:
1: Stick ist falsch eingerichtet
2: Das Board nimmt den Stick nicht an. Das kommt regelmäßig vor, wie ich schon oben schrieb.
