Probleme beim Stresstest
aschaff35
März 2014
Ich habe mir diese Woche einen neuen PC zusammengestelt und eingereichtet. Soweit funktioniert auch alles ganz gut. Als Stresstests habe ich FurMark (BurnInTets) und Prime 95 (Small FFT) getrennt laufen lassen und hatte keine Probleme. Jetzt wollte ich als letztes noch beide Tests gleichzeitig laufen lassen und habe dabei allerdings folgendes Problem bemerkt:
Zuerst habe ich FurMark gestartet -> GPU Auslastung bei 99% so wie es sein soll
dannach habe ich Prime 95 gestartet -> CPU Auslastung bei 99% passt also auch, allerdings schwankt jetzt die GPU Auslastung zwischen 30 und 60%. Wenn ich Prime wieder ausschalte steigt die GPU Auslastung sofort wieder auf 99%.
Ist das normal, dass die Tests sich gegeseitig ausbremsen?
Verwendete Hardware:
MSI GTX 770
Intesl Xeon 1230 v3
Gigabyte H87 DH3
450W beQuiet Sttraight Power E9
Windows 7
Vielen Dank schonmal für eure Antworten
Mathematik besagt 100% ist das Ganze und wenn man 40-60% dazulegt hat man 140-160% das heißt der Prozessor läuft nur mit 100% . Wenn er 60% mehr leisten müsste wird die Leistung bei dem jeweils anderen Programm dezimiert.
ja,
um gesammt Stromauslastung zu testen nehme ich furmark ( 1 cpu thread / 100% gpu ) und cinebenchR15 das auf auf die restlichen CPU thread stelle in deinem fall auf 7 thread, das kann man aber glaub ich bei Prime95 auch stellen das nur 7 thread genutzt werden.
OK danke für den Tipp. Mit nur 7 threads in Prime funktioniert alles :)
