tomgit
Commodore
- Nov. 2015
Leg mal Last an und schau, ob es auf PCIe 3.0 springtXhaam schrieb:Im Anhang die Daten aus GPU Z
Das hat damit nichts zutun , das sind die Energiespareinstellungen der GPU.tomgit schrieb:Leg mal Last an und schau, ob es auf PCIe 3.0 springt
Also ich weiß net was ich sagen soll. Habe jetzt mal das HDCP ausgeschaltet und Siehe da in OverWatch in das Bild auf einmal seidenweich und flüssig. Werde eben einkaufen gehen dann weitere Tests machen ob das Problem nun behoben ist. Würde euch heute Nachmittag Rückmeldung geben. Aber wenn dieser eine Hacken Schuld war, dann mampf ich n Besen. :-)Melvorx schrieb:Moin,
hast du das schon ausprobiert?
-> https://linustechtips.com/topic/967425-amd-rx-580-graphics-card-stuttering-fix/
Doch, weil 1.1 ein Bottleneck darstellen kann, wenn es nicht schaltet. Außerdem ist es ein potenzieller Indikator für einen Schaden, wie auch hier im Forum schon diskutiert wurde.Papabär schrieb:Das hat damit nichts zutun , das sind die Energiespareinstellungen der GPU.
Das selbe ist bei meiner RX480 gewesen und hatte deswegen ni Probleme.
Also habe die HDCP Unterstützung ausgeschaltet und in OverWatch auf einmal Butterweiches Spielbares Bild in Höchsten Einstellungen VSync an. Aktuell über DP am Monitor. Wenn es dieses Häckchen war, dann ess ich n Besen. Also So weich hat er bis jetzt noch kein Spiel wiedergegeben.Melvorx schrieb:Moin,
Werde ich ebenso testen, das wir hier ein rundes Bild von allem haben. Auch mit der 3080 werde ich dies versuchen. Wie gesagt gegen später gibts eine Rückmeldung. :-)Tramizu schrieb:Wäre dann vielleicht mal interessant zu sehen, wie sich die anderen Karten ohne HDCP verhalten.
Xhaam schrieb:Werde ich ebenso testen, das wir hier ein rundes Bild von allem haben. Auch mit der 3080 werde ich dies versuchen. Wie gesagt gegen später gibts eine Rückmeldung. :-)
Xhaam schrieb:Also habe die HDCP Unterstützung ausgeschaltet und in OverWatch auf einmal Butterweiches Spielbares Bild in Höchsten Einstellungen VSync an. Aktuell über DP am Monitor. Wenn es dieses Häckchen war, dann ess ich n Besen. Also So weich hat er bis jetzt noch kein Spiel wiedergegeben.
Sorry für den Doppelpost. Dachte der erste wäre Weg, hatte den nicht mehr gesehen.^^
Das kann ich leider auch nicht wirklich beantworten. Verstehe es selbst nicht wirklich. Aber scheinbar hat es einen riesigen Einfluss auf die Frametimes oder der Syncro mit den Monitoren, wenn HDCP aktiviert ist.Redirion schrieb:wie das dann möglich, dass die Probleme auch unter DP auftraten? das müsste doch nur HDMI-spezifisch sein?
Das habe ich über Google gefunden:Redirion schrieb:wie das dann möglich, dass die Probleme auch unter DP auftraten? das müsste doch nur HDMI-spezifisch sein?
Scheint also nicht nur für HDMI zu gelten.High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) ist ein von Intel im Jahre 2003 entwickeltes Verschlüsselungssystem, das für die Schnittstellen DVI, HDMI und DisplayPort zur geschützten Übertragung von Audio- und Video-Daten vorgesehen ist. HDCP soll in Europa für HDTV Standard werden.
Hi, da hast du Recht. Das werde ich auch noch machen. Gib mir hierfür bitte bis heute Abend Zeit. Melde mich sobald ich neue Ergebnisse habe.Redirion schrieb:BIOS Update der RX 580 wolltest du noch probieren oder ist die aktuelle Version von 2018 schon drauf?
Ja 2 verschiedene DP Kabel sowie 2 verschiedene HDMI Kabel. Ebenso versucht über die verschiedenen Anschlüsse an der Karte selbst. Also auch dort alle Anschüsse durch. Versuche später jetzt noch das Problem mit einem BIOS Flash dann wissen wir mehr was mit der Karte ist.Melvorx schrieb:Sehr schön das die Probleme soweit ausgeräumt sind.
Hast du testweise andere Kabel ausprobiert um wirklich alles auszuschließen?
Ja 2 verschiedene DP Kabel sowie 2 verschiedene HDMI Kabel. Ebenso versucht über die verschiedenen Anschlüsse an der Karte selbst. Also auch dort alle Anschüsse durch. Versuche später jetzt noch das Problem mit einem BIOS Flash dann wissen wir mehrMelvorx schrieb:Sehr schön das die Probleme soweit ausgeräumt sind.
So, um den Thread und die offenen Fragen noch zu vervollständigen hier folgende Ergebnisse:Redirion schrieb:BIOS Update der RX 580 wolltest du noch probieren oder ist die aktuelle Version von 2018 schon drauf?
Xhaam schrieb:So, da bin ich wieder. Also die HDCP Einstellung hats auf jedenfall behoben. Die 3080 rennt im System wie ne 1 und selbst die GTX 960 läuft wie Sie soll. Hab jetzt auch noch n anderes Mainboard um zu testen ob das MSI Board einen weg hat.
Folgende Ergebnisse habe ich erzielt
Altes Board mit RTX 3080 - HDCP aus - läuft
Altes Board mit GTX 960 - HDCP aus - läuft
Altes Board mit RX 580 - HDCP aus - läuft nicht.
Neues Board mit RTX 3080 - HDCP an - läuft nicht
Neues Board mit RTX 3080 - HDCP aus - läuft wie ne 1
Neues Board mit GTX 960 - HDCP an - läuft nicht
Neues Board mit GTX 960 - HDCP aus - läuft
Neues Board mit RX 580 - egal ob HDCP an oder aus - läuft nicht.
Daher komme ich zu folgendem Entschluss. Die Grafikkarte hat auf jedenfall einen Defekt, kann nur nicht ganz genau sagen wo der Defekt ist. Am Core evtl am VRam...ich weiß es nicht. Aber die Thematik mit dem aktiviertem HDCP hat ihr übriges dazugetan.
Fakt ist: Alle Karten laufen nun bis auf die RX 580 bei deaktiviertem HDCP und zwar mit dem Ursprünglichen Setup.
CPU: Ryzen 7 1800x
CPU Kühler: Alpenföhn Brocken 3
Board: MSI x370 Gaming Plus
GPU: Sapphire Nitro RX 580 - 8GB
RAM: G Skill Ripjaw 2x 8 GB (Dualchannel)
Netzteil: BeQuit! Pure Power 10 - 600 Watt
SSD: 840er SATA
SSD 970 Evo M.2 250 GB
Gehäuse: Corsair Carbide Spec 04
Gehäuselüfter BeQuit! Silent Wings 3 - x6 für den Airflow
Erstaunlich wie einfach es manchmal sein kann. Ich meine klar, die defekte Karte ist ärgerlich aber der Rest vom System ist top. Fehler gefunden und kann mit ner neuen Karte vollständig beseitigt werden.
Vielen Lieben Dank für Eure ganze Hilfe. Ihr seid Klasse.
Ihr Könnt den Thread dann als gelöst, schließen. WEiß leider nicht wie genau das geht.
MfG
Xhaam :-)
