[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
... Habe bisher in meinem PC eine NVIDIA GT 430 verbaut und damit läuft alles einwandfrei. Da ich allerdings auch neuere Games zocken möchte, hat mir ein Bekannter seine AMD Radeon 7850 gegeben. Habe diese eingebaut und mein PC hat darauf beim Start nicht mehr auf die Harddisk zugegriffen. Darauf habe ich ein stärkeres Netzteil eingebaut. Der Stecker für die zusätzliche Stromzufuhr für die neue Grafikkarte ist auch an dieser eingesteckt. Allerdings bleibt das Problem aber bestehen. Sobald ich meine alte NVIDIA wieder einbaue, läuft alles einwandfrei. Aber wenn die AMD verbaut ist kann ich meinen PC einschalten ... es laufen dann auch die Lüfter des Netzteils und der Grafikkarte an ... das ist aber auch schon alles. Der PC greift dann nicht auf die Harddisk zu und ich kann somit weder aufs BIOS noch sonst was zugreifen um die AMD zu installieren. WO liegt da bei mir das Problem ??? Bin mit meinenm Latein am Ende.
... Bisher haben sämtliche Abhilfemaßnahmen versagt
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): … Intel Core i5 650 3.20 GHz
- Arbeitsspeicher (RAM): … 8 GB DDR3
- Mainboard: … Gigabyte P55-UD3L
- Netzteil: …
- Gehäuse: … Tower Gehäuse
- Grafikkarte: … AMD Radeon 7850
- HDD / SSD: … WD NTFS 1 TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): BENQ 20'' Monitor
