Probleme nach Radeon-Aktualisierung
Wichtige Daten sollte man vorher sichern! Windows legt gerne Partitionen an wo vorher ALLE Daten gelöscht werden!
Ja ok, so wichtig sind die auch nicht, es geht nur um Familienfotos die werden aber nicht überschrieben.
Jetzt habe ich ein anderes Problem.
Bin bei Windows installieren und erscheinen die Partitionen. Durch vorheriges Missgeschick, erscheint die sys Partition nicht für ei sie war.
Ich weiß nicht mehr welche ist meine Viper mit 512 GB um dort Windows zu installieren.
Siehe Bild unten.
Gibt es Ebene, wo ich erstmal die Festplatten betrachten kann und Namen ablesen ?
So viel Auswahl habe ich auch nicht, da die 512 GB Viper mit glaube ca 120-130 GB belegt war.
Ich tippe auf Laufwerk 3
Laufwerk 0 hat aber auch wie es scheint nur 500 GB?
Da ist jetzt Glück gefragt.
Aber du hast leider vergessen ALLE anderen Datenträger vorher abzuklemmen! Das macht man immer damit der Bootsektor von Windows auch auf die Systemplatte kommt und nicht auf eine andere ausgelagert wird. Das hat viele schon verwirrt da sie diesen dann vermisst haben wenn die andere FP gewechselt wurde.
Reaktionen: Firstdim
Wie komme ich auf die aufgelisteten Namen der Festplatten ? Ich weiß, dass das geht.
Das mit 0" verwirrt tatsächlich, glaube aber dass das dieds missgelungener Backup ist und aus 2Tera, wo versetzt wurde, ein Teil beansprucht und deswegen auch die restliche nicht zugeordnete 1,35 GB
Ganz oben kannst du ja das Feld weiter aufziehen, dann siehst du auf welcher FP der nicht zugewiesene Speicherplatz sich bezieht.
Mit der Maus auf den senkrechten Strich hinter den Namen fahren.
Ok Stop!
Du sollst alle Partitionen auf deiner Windows Systemplatte löschen. Nicht alle Partitionen im gesamten System.
Vielleicht atmest du erst noch mal entspannt durch. Trinkst einen Tee und liest dir die Posts noch mal "genau" durch, bevor Du anfängst.
Reaktionen: Firstdim, Müritzer und Markchen
Ja, super, das hatte ich auch gerne, aber welche ist das jetzt ? Darum geht's hier ganze Zeit 😞
Wie in bios zu sehen ist habe ich vier Festplatten:
4 Tera vom WD
2 Tera SSD vom Sandisk
320 GB uralte Samsung
512 GB Viper System M.2
Durch Missgeschick hat dieser Scheiss Programm den Backup auf 2 Tera SanDisk gelegt den Teil für MS gesichert und Rest neutralisiert (etwa 1,3GB)
Jetzt habe ich an ca zwei Stellen Partitionen die dem aus Viper entsprechen, aber welche ust die richtige auf welche soll ich windows installieren ??
Bei Windows-Installation werden die nur vereinfacht 1-2-3...genannt, der aomei hat mich aber reingelegt in dem Buchstaben vertauscht wurden, daher auch an falschen Ort system installiert und jetzt zwei ähnliche großen aber welche die richtige.
Nein, trinke keine Kaffe, mein Kopf explodiert sowieso gleich und ohne euch wäre längst eine Leiche ☠️
Festplatten sata Kabel abziehen (im ausgeschalteten Zustand des Rechners) . Dann bleibt nur die m.2 übrig.
Reaktionen: Müritzer
Ha, ha...gerade bin ich dabei 😉
Wobei nur die 2T SSD getrennt habe und schon jetzt sehe ich, dass es andere Partition mit 475 GB nicht freigegeben wird da...entspricht nicht dem GPT.partitionsstil.
Werde ich dennoch weitere bis auf besagte M.2 trennen.
Warum so kompliziert?
PC aus - Strom weg - Festplatten abstecken bis auf die M.2 als Systemplatte - Srtom an - PC an- Windows auf koplett formatierte Platte installieren ( wie und welche Reihen folge hatte ich schon gepostet )
Alles zusammen dauert ungefähr 1 h, mit Windows einrichten nach den Updates die immer noch nachkommen. Nur die wichtigsten Programme installieren und einrichten ( falls nötig ). Die anderen Programme wir das Verschlimmbesserungsprogramm und die externe Internet Sicherheit weglassen.
Maximale Arbeitszeit wenn man sich Zeit lässt 2,5 h.
Danach hast du ein reines Windows und kannst alle Platten so nach und nach auch neu installieren, damit hast du ein sauberes System.
Bei mir brauche ich genau 45 min, dann habe ich ein komplette Neuinstallation vorgenommen. Ich habe ALLE Treiber UND Programme auf einem USB Stick gespeichert bei dem ich 1 x Monat nach neuen Versionen schaue, damit er immer auf den neusten Stand ist.
Ein anderer Stick hat Windows drauf, da genau das selbe. Das mache ich da ich nur einen PC habe und Downloads dann nicht möglich sind wenn der mal ausfällt.
Reaktionen: Firstdim und OSx86
Antivirenprogramme & Sytemoptimizer braucht kein Mensch mehr heutzutage.
Windows Defender reicht vollkommen.
Maximal die automatische Defragmentierung sollte man nach einem frischen Aufsetzen ausschalten, wenn man SSDs nutzt.
Bin auch dabei, danke.
Nicht desto trotz Frage ich aus Neugier.
Warum erscheint bei all dem Platten, eine Info wie auf'm Foto, dass das kein GMT still ist, es ist doch ein neues Rechner das schließt ein MBR Stil aus.
Ist bei Dir legacy als Bootoption eingestellt oder UEFI?
Dort steht "er entspricht dem GPT Stil", was auch der Fall sein sollte bei UEFI installation.
Moment...
Man sollte bei SSD FP das Dashboard von dem Hersteller installieren damit man den TRIM Befahl benutzen kann.
Hatte ich doch geschrieben, VOR der Windows Installation ins BIOS rein und auf UEFI UND Secure Boot einstellen!
Dann hast du keine Probleme mit MBR und er installiert immer GPT.
Beim erstellen des USB Sticks hast du den Haken beim Kästchen rausgenommen wo gefragt wird für diesem PC?
"Empfohlene Optionen für diesen PC verwenden" da den Haken raus!
MSI BIOS
Secure Erase+ - Damit wird die gesamte FP gelöscht
Unter Windows OS Configuration stellst man UEFI und Secure Boot ein.
Reaktionen: OSx86
Danke, bin ganze Zeit bei lesen Jungs !
Mache jetzt eine Runde mit dem Hund, sonst kippe ich um.
Wenn ich meine Windows DVD beiseite stellen und einen neuen Träger über Media creation toll mache, da ist doch keine Garantie, dass er viel besser wird.
Mein Windows ist auch vor 2 Jahren auf'm DVD gebrannt worden und selbst damals war er Recht veraltet, die pflegen das kaum.
Schreckt mich auch etwas ab das ganze holen von treiber auf'm USB, werde ich aber machen, es lässt sich aber nicht verhindern, dass welche veraltete Treiber schon bei Installation von Windows dabei sind.
Verstehe, dass ich alles offline machen soll, hoffentlich klappt dann mit dem Internetverbindung genauso einfach wie bei Installation automatisch der Fall ist.
Muss ich vor dem Installation tatsächlich die Festplatten anschließen ?? Man könnte die dich genauso Bachkaufen. OK, vielleicht geht darum, dass die Platten nicht leer sind und damit installierter Windows Anbindung herstellt...bitte nicht lachen.
Das mit Einstellung von UEFI und secure Boot vielen Dank, wird auch gemacht, auf jeder Fall was falsch gegangen, da wie die Bilder oben es beweisen Aktes Format.
Am Rande noch etwas vielleicht positives...
Ich und mein Bub, verwenden wir gleiche Kombination Board und CPU und beide haben wir von Anfang an( ca 2 Jahre) die gleiche Windows Probleme, dh. täglich Fahrt der PC bei einschalten ein Mal runter da irgend ein Fehler, ist er durchgestartet, läuft meist ganzer Tag. Viel gelesen, Problem bei vielen bekannt und keine Ahnung, vielleicht habe ich jetzt Glück.
OK. eine Woche Urlaub habe ich noch...😶
Hier mal eine Übersicht über Windows 10. Wenn diene DVD 2 Jahre alt ist wird es wohl noch die Version 1909 sein und da ist der Support ausgelaufen!
Aktuell ist die Version 21H1 mit allen Updates. Treiber lädt man IMMER von den Hersteller Seiten runter!
Also hier mal die Downloadstationen in der Reihenfolge der Installation:
Windows 10 Version 21H1:
https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10
Chipsatz:
https://www.amd.com/de/support/chipsets/amd-socket-am4/b450
Sound Treiber:
Hier kann man den Treiber von der MSI Webseite nehmen da hier auch noch der Nahimic Treiber dabei ist. Installation also erst Realtek dann Nahimic.
https://de.msi.com/Motherboard/support/B450-GAMING-PLUS-MAX#down-driver&Win10 64
Nahimic:
https://www.nahimic.com/gamers/
ODER
über Windows Store, hier auch die Realtek Console holen.
Einfach hinten auf das Microsoft Feld klicken, auf der MSI Webseite.
Lan Treiber:
https://www.realtek.com/en/componen...0-1000m-gigabit-ethernet-pci-express-software
GPU Treiber:
https://www.amd.com/de/support/grap...eries/radeon-rx-vega-series/radeon-rx-vega-56
Wenn diese Treiber installiert sind, dann in der Systemsteuerung unter Gerätemanager schauen.
Da dürfen dann keinerlei Ausrufezeichen bei Geräten oder Unbekannte Geräte sein!
Sollte also so aussehen:
Ich hoffe ich habe nichts vergessen aber da werden sich dann schon Leute melden.
Reaktionen: Firstdim, OSx86 und Ator
Suuper und danke für deine Mühe !
Werde keine extra Programme runterladen, desto besser für mich obwohl bei der Gedanke nur Defender zu nutzen...
Ansonsten hätte ich noch Frage mit der Konten für andere Teilnehmer (spontan nutzt das meine Frau und Tochter).
Soll ich die Konten sofort einrichten oder später und Gastkonten oder mit Registrierung (glaube habe alles ausprobiert).
Ich Frage schon jetzt in der Phase da als ich bei schon eingerichteten Rechner die andere zwei Konten geöffnet habe, so könnte ich von den vielen Verknüpfungen die auch bei meiner Frau und Tochter erschienen sind, keine löschen.
Also, wenn ich mich erinnern kann jeder Löschversuch las nicht nur Verknüpfung, sondern ganzes Programm verschwinden also auch die wiele due bei mir war, merkwürdige Sache, noch nicht erlebt und alles andere als logisch.
Eine weitere Frage...
Du sagst es sollen keine Ausrufezeichen erscheinen be Gerätenmanager erscheinen.
Aber egal wie neu die Windows Version wird, sie kommt mit nötigste Plug und Play Treiber, ohne geht nicht.
Ich hatte durch Updates stetig die aktuelle Version von Windows.
Installiere erst mal alles soweit und dann schaue beim Gerätemanager nach, da fallen solche Fehler sofort auf. Kannst dann ja Screenshots posten.
Da fällt mir ein, falls du mal Bilder von BIOS Einstellungen machen willst, das geht im BIOS! Mit F12 kannst du Bilder auf einen USB Stick abspeichern.
Ach so und NACH dem GPU Treiber erst an das Internet anschließen nicht vorher, da Windows sonst versucht einen Treiber zu installieren und da kann es Probleme geben.
Alle anderen Treiber wie Drucker, Maus und Tastatur kann man nachträglich installieren.
WARNUNG!!! BITTE nicht das MSI Center installieren!!! Damit kannst dir das System leicht wieder zerschießen!
Da bis zu Punkt wo du die LAN Verbindung herstellst noch kein Konto vorhanden war, meldest du dich ganz normal bei MS an. Ich habe leider nur ein lokales Konto und kann bei Netzwerken nicht helfen. Da gibt es hier richtige Spezialisten die sowas aus den Ärmel schütteln. Bei mir Netzwerk = kein Plan
Super, das mit F12 habe schon gesehen.
Nur die AMD Chipsets drivers ?
Die RAID Installer use nicht oder ?
Ohne MSI Center muss dann die Updates per Hand erfrischen.
Der Realtek ist schon inclusive nahimic daher müssen denke gemeinsam installiert werden.
Sorry, doch separat...
Ich mach euch fertig, weiß...
Hier sehe ich jetzt steht 58 MB für Realtek Universal mit nahimic.
Unten Realtek high Definition audio driver mit 274 MB 🤦 ist aber von 2019
Bei nahimic Seite ist alles aber durcheinander, Mal nahimic v2.x oder v3.x
Wer weist den Unterschied.
Ehrlich gesagt bin nicht ganz überzeugt von nahimic.
Ok, habe jetzt alles bis auf nahimic 3 der...ist ohne Pfad nachzufragen auf Sohns Board installiert worden 🙊 der gleiche Board, aber ich komme jetzt nicht dazu ihn runterzuladen, kommt Hinweis, dass ich schon installiert habe, na ja, habe den nahimic 2, den Unterschied weiß weiterhin nicht.
Weiteres, ich glaube hatte alles in BIOS wie sein muss, aber jetzt siehe Fotos.
UEFI ist sowieso an.
Secure boot mode ist Standard, aber...
...reines secure Boot (oben) steht auf disabled und wenn ich es anklicke erscheint das was man dem Fotos entnehmen kann.
Ach ja, System SSD ist gelöscht, aber geht es nicht mit dem partitionieren...
Bei aussteigen erscheint die graue Tabelle, jedoch schwer zu entnehmen, ob das ein oder ausgeschaltet ist
OK UEFI ist jetzt an und secure boot steht endlich auf enabled (vorher hinderte es der Setup Modus)
