Prozessoranzahl lässt sich nicht zurückändern
Geezymeistr
Feb. 2020
ich hab das Problem, dass ich die Prozessoranzahl unter "msconfig" von 8 auf 4 geändert habe. Nach einem neustart dachte ich das CSGO eventuell besser laufen könnte, was sicher aber nicht heraus stellte. Nun wollte ich die Prozessoranzahl von 4 wieder auf 8 ändern, doch die höchste Zahl beträgt nun 4 ???
Bitte um schnelle Hilfe :)
Mfg
Vorher:
Prozessoranzahl
1
2
3
4
5
6
7
8
Nacher:
Prozessoranzahl
1
2
3
4
Du kannst den Haken bei Prozessoranzahl komplett rausnehmen dann werden wieder alle Kerne genutzt. Btw.... msconfig ist ein Debugging Tool, da lässt sich nichts, aber auch gar nichts mit tunen. Auch wenn diverse Webseiten und Pubikationen das immer noch behaupten.
MfG
Reaktionen: rocketworm, AndyMutz, TheRealX und 5 andere
Eine Eingabeaufforderung mit Adminrechten öffnen und die Befehlszeile:
Bcdedit /deletevalue {current} numproc
ausführen.
Reaktionen: Ildikó, Darkblade08, Piep00 und 2 andere
Zum Verständniss: Warum sollte sich da die Performance verbessern?
Reaktionen: Aduasen
Es gibt tatsächlich seltene Fälle, wo Hyperthreading die Performance negativ beeinflussen kann. Wobei ich da eher den Schritt über das BIOS machen würde und nicht msconfig in der Hoffnung, dass das schon den gewünschten Effekt haben wird.
Reaktionen: Xes
vll. war das Ziel HT auszuschalten? 🤷‍♂️
Wobei msconfig da der falsche Weg ist. Meist sind die virtuellen Kerne direkt gepaart, also 0/1 gehört zusammen und 2/3 usw. Was bedeutet das man mit msconfig ganze physische Kerne deaktiviert und nicht nur die virtuellen.
wenn du HT bzw SMT abrehen magst dann im bios bei cpu config
Es gibt tatsächlich Software, vor allem Alte, die sich an zu vielen Kernen/Prozessoren stört. Wenn man diese abschaltet kann man z.B. auf sowas prüfen.
HT wird nicht über msconfig abgeschalten, der Effekt wäre bestimmt der selbe da Windows weis was ein physischer und was ein logischer Kern ist. Über das UEFI wäre der Schritt aber definitiv besser.
Conqi schrieb:
...Wobei ich da eher den Schritt über das BIOS machen würde und nicht msconfig in der Hoffnung, dass das schon den gewünschten Effekt haben wird....
Per Msconfig kann das niemals einen passenden Effekt haben. Denn Msconfig setzt in der Bootmanagerkonfiguration lediglich den Parameter "Numproc", über den Windows angewiesen wird, alle Prozessorkerne zu ignorieren, die über die bei "Numproc" angegebene Anzahl hinausgehen. Dabei wird nicht zwischen physischen und logischen Kernen unterschieden.
Reaktionen: Graphixx
