PWM Lüfter an Palit GTX 260 anschliessen
- Ersteller NEO_GHOST
perfectsam
- Okt. 2007
@Hermel88 + Marcellus5000
Also das Bild, das ich gepostet habe, ist von den Arctic PWM Lüftern und die passen ohne Basteln NICHT in den GraKa-Anschluss, was schon mind. 2 Mal erwähnt worden ist. Siehe paar Posts über mir....
Würde mich über ein paar Erfahrungsberichte freuen.
Aber ich gehe davon aus, dass mit noch mehr Abfeilen oder, wenn nichts anderes hilft, entfernen der 4 Pins des Steckers aus dem Plastikteil und dann manuell in die 4 Pins der GraKa, das schon gehen wird.NEO_GHOST schrieb:achso, die Lüfter konnte ich nicht an die graka befestigen, da trotz pwm und ein bischen feilen am stekcer, dieser einfach nicht in die buchse wollte... hab die Lüfter jetzt einfach an meinen CPU Port angeschlossen ...
Marcellus5000
- Aug. 2009
Marcellus5000 schrieb:Also ich werde die Lüfter direkt an die Graka anschließen, da meine Garantie potentiel eh hin ist, da ich die schon geflasht habe.
Joop das bekomme ich hin. Entweder ich löte nen anderen Stecker an das Kabel der Lüfter oder ich biege (oder was auch immer) den Stecker der Graka rum.
Auf jeden Fall bekomme ich die 4 Kontakte vor einnander.
perfectsam
- Okt. 2007
Ich glaube die sind sogar gleich gepolt. Nur passen Sie eben physikalisch nicht ohne Basteln.
Marcellus5000
- Aug. 2009
Also an der Graka ist ein 4 Pin Stecker und kein 3 Pin.
Entweder sind das 2 Pins nebeneinander (für jeden Lüfter einen...was ich nicht glaube) oder es ist ein gleich gepollter Stecker in anderer Größe
perfectsam
- Okt. 2007
Hier ein Bild des 4 Pin Steckers und Anschlusses.
https://pics.computerbase.de/2/4/9/0/3/17-1080.3165743634.jpg
Da sieht man sehr gut, dass immer je 2 Kabel (von jedem Lüfter eines) auf 1 Pin angeschlossen sind.
Auch sieht man, dass der Anschluss etwas speziell und klein ist, und somit ein normaler 4 Pin Stecker eine PWM-Lüfters nicht ohne Basteln reinpasst (vgl. Arctic PWM Bild weiter oben).
perfectsam
- Okt. 2007
Ja, richtig gesehen Gelbes gibt's nur eines und darüber gehen die RPM.
edit: Ah doch 2? Hast du 2 auf den Bildern gesehen?
Hermel88
- Apr. 2008
perfectsam
- Okt. 2007
Naja trotzdem komisch. Vom rechten Lüfter auf dem Bild sieht man das gelbe Kabel nachher links nicht mehr. Vielleicht geht das schon vorher mit dem anderen gelben zusammen oder es ist gar nicht angeschlossen.
Hermel88
- Apr. 2008
kann auch sein
was denkt ihr reichen 2 davon aus?
http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=3_48_68&mID=144&page=spec
Marcellus5000
- Aug. 2009
Demnach sollte also von der reinen Codierung der pins das normale 4 Pin PWM passen, wie vermutet.
Sitze auch noch im Büro und werde gleich mal die Graka ein packen und zu lokal Elektronik Fritzen düsen und schauen ob ich da nen passiegen stecker finde
Dann nehme ich einfach meinen Y PWM Adapter und knippse dessen Stecker ab und löte den passigen an. So viel zur Theorie von meinem Schreibtisch aus *g*
perfectsam
- Okt. 2007
@Hermel88
Ja eh, sind in etwa die gleichen die NEO_GHOST weiter oben montiert hat. Aber ich bin noch am überlegen, ob 120mm oder 92mm (http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=3_47_65&mID=143).
Die 92er wären wohl von der Grösse her optimaler und auch einfacher zu montieren.
Marcellus5000
- Aug. 2009
perfectsam schrieb:@Hermel88
Ich werde Hochtemp Silikon nehmen , damit bekommt man die 120 schnell und einfach fest und es geht ab relativ einfach wieder ab wenn man will
perfectsam
- Okt. 2007
Naja ich werds mal zuerst mit Oldschool Kabelbindern versuchen, deren hier noch genug rumliegen. Wenn's dann nicht zufriedenstellend ist, kann ichs immer noch anderweitig versuchen.
Hermel88
- Apr. 2008
ich werde mir n gestell bauen wenn ichs mache einfach da wo die 4 schrauben sind stifte nach oben und oben von links nach rechts n gestell aus blech rüber bauen
die 120er deswegen weil leiser und vllt kühler da die alten ja auch schon 92er sin oder?
perfectsam
- Okt. 2007
Ne, die originalen sind 75mm.
Aber ja, mit 120mm wird's wohl etwas kühler+leiser als mit 92mm.
