PWM Lüfter an Palit GTX 260 anschliessen
- Ersteller NEO_GHOST
perfectsam
- Okt. 2007
Hehe mir gefällt das Bild! Also wie machst du dann die Lüfter aufs Gestell? Auch draufschrauben?
Und die 120er sind wahrscheinlich breiter als die Platine der GraKa, daher würde es wohl mit 92er einfacher gehen.
Hermel88
- Apr. 2008
wie gesagt ausmessen
und wie du sehn kannst is das auch in dem bild drinne das die lüfter über den rahmen gehen
vllt werdens denn doch de 92er
ich denk am besten drauf schrauben aber erst mal muss ich das mit dem anschluss klären
zur not kann ich das blech ja amchen wie ich will damit es passt
edit: soweit bin ich schon
Blaues Kabel PMW
Blaues Kabel PMW
Marcellus5000
- Aug. 2009
Marcellus5000 schrieb:werde gleich mal die Graka einpacken und zu lokal Elektronik Fritzen düsen und schauen ob ich da nen passigen stecker finde
Dann nehme ich einfach meinen Y PWM Adapter und knippse dessen Stecker ab und löte den passigen an. *
strike
http://home.arcor.de/marcellus5000//Palit_GTX260_Luefter_Mod/Stecker_Palit.jpg
Marcellus5000
- Aug. 2009
Wie Belegung? Ich schneide das Teil mittig ab, schneide den PWM Stecker beim Y Adapter ab isolier beide Kabelbundenden ab und löte die passig voreinander. Dann verbinde ich Graka mit und die beiden Lüftern via Y Adapter.
Ich nehme 120 ger die sind leiser als 90 ger. Sollen die doch nach oben überstehen...who cares?
Hatte auch erst überlegt nen Rahmen zu bauen aber ich klebe die einfach an, das geht wesentlich schneller
Marcellus5000
- Aug. 2009
Ne soll alles an die Graka
2 120 mm Lüfter an
https://pics.computerbase.de/1/8/4/7/6/1-1080.2386264831.jpg und https://pics.computerbase.de/1/8/4/7/6/1-1080.2386264831.jpg
Y Adapter
http://www.levicom.de/downloads/Detailbilder/Zubehoer/ZUB-XP-CAB.PWM/ZUB-XP-CAB.PWM_W01.jpg
Y Adapter Stecker ab und Stecker von dem Ding drann gelötet
Y Adapter mit neuem Stecker an Graka
http://extreme.pcgameshardware.de/m...gtx-280-1392-picture16641-standardkuehler.jpg
2 120 mm Lüfter an
Y Adapter
perfectsam
- Okt. 2007
@Hermel88
Wenn du dich für die Arctic PWM entscheidest, die haben dann schon das Y-Kabel integriert (siehe Bild weiter oben), d.h. du kannst 2 Lüfter miteinander verbinden. Musst dann nur noch den Stecker zum Anschliessen an die GraKa basteln, da der wie gesagt nicht einfach so passt.
Marcellus5000
- Aug. 2009
--->Hier was zu Codierung:
(jeweils die Stecker mit der Narbe vorne)
-normaler PWM Stecker
(Von links nach rechts ) Pin1=Masse,Pin2=12V fix, Pin3=PWM(Lüftersteuerung),Pin4=Tachosignal(RPM)
http://home.arcor.de/marcellus5000/Palit_GTX260_Luefter_Mod/stecker_norm_pwn.jpg
-Stecker der Palit
http://home.arcor.de/marcellus5000/Palit_GTX260_Luefter_Mod/org_stecker_palit.jpg
Belegung am 4 Pin PWM Stecker der Graka:
(Von links nach rechts) Pin1=Tachosignal(RPM), Pin2=PWM(Lüftersteuerung), Pin3=12V fix, Pin4=Masse
http://home.arcor.de/marcellus5000/Palit_GTX260_Luefter_Mod/graka_buchse.jpg
--Die der Palit Stecker ist quasi also von seitenverkehrt gepolt
---> Hier mal nur so zum schauen wie es ausehen wird
(mit zwei 120 mm, welche ich noch rumfliegen habe.
Die richtigen kommen morgen...hoffe ich...)
Ich werde in der Mitte des Kühlers mit Silikon kleben (normales reicht auch, das kann bis 200 grad ab) und links zum Slotblech hin mit Powerknete (wegen Abstand damit das Slotblech sauber in den Rechner passt). Die Lüfter klebe ich mit Sekundenkleber zusammen.
(Die Lüfter sind falsch rum drauf aber ich hatte keine Lust ein neues Foto zu machen)
http://home.arcor.de/marcellus5000/Palit_GTX260_Luefter_Mod/Vorschau_Plan_.JPG
Der Überstand ist (wie man sehen kann) nicht so dramatisch
http://home.arcor.de/marcellus5000/Palit_GTX260_Luefter_Mod/Ueberstand_120ger.jpg
-Stecker der Palit
Marcellus5000
- Aug. 2009
dorndi schrieb:ich verwende den Arctic Cooling AF12025 PWM als gehäuselüfter und ich finde in für den preis super
auf 400rpm ist er für mich unhörbar aber auf 1500rpm ist er wirklich sehr laut
mfg
So der Adapter, die beiden Arctic Cooling AF12025 PWM l und die beiden Enermax Twister Cluster sind da.
Perfekt auf Home of Hardware ist wie immer verlass !!! Da ich meine Freundin leider nicht sehen kann, habe das ganze WE Zeit zum schrauben. Ich werde jetzt erstmal ins Fitness Studio und in die Sonne und heute Abend wird gelötet und bastelt *g*
Ich werde einfach mal einen der Arctic Cooling AF12025 PWM anschließen und mit Riva Tunter den Lüfter auf 100% stellen. So kan nich A testen, ob die Lüftersteurung klappt und B, ob mir der Artic zu laut ist und ich die Enermax nehmen soll. (2 von 4 Lüftern tausche ich wieder um)
P.S.
Ach ja und die bescheuerte LED kommt natürlich aus, sollte ich die Enermax nehmen *g*
Hermel88
- Apr. 2008
bin am überlegen die Be Quiet! SilentWings zu kaufen denn die sollen ja auch recht leise sein und dazu noch entkoppelt
Marcellus5000
- Aug. 2009
jau die machen nen guten eindruck also lebenszeit und luftdruck sprechen für sich (wow)
(etwas weniger durchsatz undetwas als die enermax aber das sind imho peanuts). aber falls du keinen pwm adapter bekommt ist die 7v option im dauerbetrieb evtl ne option (wobei hier gibt es auch adapter aber das kost halt wieder extra)
eigentlich wollte ich mir die hier kaufen http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/120mm-Luefter/Akasa-Apache-120mm-PWM-Fan::12851.html aber die hatten sie bei hoh nich
Hermel88
- Apr. 2008
hab jetzt die von Be Quiet! bestellt da ich die für 11€ bekommen hab und dadu noch n Scythe CPU Cooler Stabilizer da meine push pins nich richtig halten
mal sehn wanns kommt und ich basteln kann
Marcellus5000
- Aug. 2009
So ich habe den Umbau am Samstag gemacht und bin super zufrieden.
Es herrscht....*lausch*...Ruhe
Anbei ein kleines Feedback:
Wie angekündigt habe ich einen auf die Graka passenden 4 Pin Stecker besorgt und damit einen Y Adapter gebaut und die zwei Enermax Twister Cluster 120 mm
direkt mit Silikon auf die Graka geklebt (Vorher sollte man mit Kabelbindern/Klebeand die Temperaturen testen, um böse Überraschungen zu vermeiden):
Steckerteile...
...einmal "seitenverkehrt" zusammengelötet.... (Deswegen: Normaler PWM Stecker (Masse,12V, PWM,Tacho) und Palit Stecker(Tacho,PWM,12V, Masse)
...und fertig ist der Selbstbaustecker (häßlich aber funktioniert *g*)
...nun Lüfter noch mit Silikon aufkleben
...und Kabel ordentlich vertüddeln..fertig
So sieht es eingebaut aus:
eingebaut1
eingebaut2
Lautstärke und Temperaturen:
Die Karte lief mit den alten Lüftern auf 650/1150/1350 und 1,07 V, das wurde nicht geändert.
Ich habe die Karte auf eine Lüfterstartgeschwindigkeit (also im Idle/2D) von 50% (756 RPM) geflasht .
Sie ist dabei für mich nicht hörbar. Mit den alten Lüftern lief sie auf 25% (ebenfalls nicht hörbar) aber ich musste die Drehzahl erhöhen wegen dem Temps.
Ich habe nun im Idle eine Temp von 52 Grad (vorher ca. 54)
gpu-z idle
Unter 100% Lüfter Geschwindigkeit kann man schon was hören. Das Geräusch ist jedoch dezent und nicht ansatzweise so ätzend wie die alten Lüfter auf ca. 80%. Jedes mal wenn ich nun den PC starte und der Selbstest der Lüfter läuft, wunder ich mich kurz wieso es sp ruhig ist
Mit 3d Mark und einer halben Stunde Far Cry 2 zocken, ist die Karte aber über 76% Drehzahl (1136 RPM) gekommen. Was imho nur mit Konzentration überhaupt rauszuhören ist und daher beim zocken in ruhigen Passagen auch nicht bewusst wahrgenommen wird (ganz im Gegensatz zu vorher...).
Und ich muss hier anmerken, das ich in der Beziehung ziemlich pingelig bin! Also das Baby ist nun echt leise. Die GPU wurde beim Zocken max 82 grad heiß, genau wie vorher auch.
Die aktuellen Temperaturen verhalten sich (+-2 Grad) alle analog zu den vorherigen
Fazit:
Da keine der Nachrüst Kühlungen passte (Arctic Cooling und Mushkin zu lang für mein Gehäuse, Thermalright belegt zu viele Slots + keine Spawa Kühlung),
konnte mit ein wenig Lötarbeit und minimalem handwerklichem Geschick für ca 30 € Ruhe und Frieden ins Gehäuse gebracht werden.
P.S. Wenn man die Arctic Cooling AF12025 PWM nimmt (hier bei Geizhals) ,
kommt man mit einem Bruchteil der Kosten weg, bei immer noch viel weniger Lärmemmision. Allderdings bin ich nicht sicher, ob die mit dem niedrigerem Luftdurchsatz genug "Wind machen" sollte aber gerade so passen bzw etwas wärmer werden (die Enermax drehen auf 80% max). Wers genau wissen will, muß es mit Kabelbindern statt Silikon testen. (Habe die auch bestellt und nur oberflächlig laufen lassen, weil sie mir doch etwas zu laut waren. Ich behalte sie nun für die Bastelkiste. Für den Preis dennoch super Teile!)
Steckerteile...
eingebaut1
eingebaut2
Idle:
gpu-z idle
- 3d Performance (Die Werte wurden mit GPU-Z gemessen)
Fazit:
Marcellus5000
- Aug. 2009
Ich schick Dir mal ne PM...
