BeneTTon
- Apr. 2008
Hi
wie das thema schon sagt, ich habe ein kleines hitzeproblem.
hab mir einen gebrauchten Q9450 zugelegt, die Spannung beträgt 1,26 volt und er läuft auf 3,2 Ghz (400x8).
1 Gehäuselüfter, airflow nach hinten, genauso wie cpu lüfter, also hitzestau ist auszuschließen.
jetzt mein problem:
die cpu wird in windows 50 grad heiß und unter prime 70.
zuerst dachte ich, dass mein hyper tx3 einfach zu schwach ist.
also einen ekl groß glockner bestellt, ebenfalls die nahezu identischen temperaturen.
jetzt kommen mir 2 probleme in den sinn:
1. temperatursensor vom cpu defekt?
2. lüftersteuerung meines gigabyte boards steuert den lüfter so, dass die cpu bis zu 70 grad heiß werden, ansatt den lüfter schon bei niedrigeren temperaturen schneller laufen zu lassen?
was sagt ihr dazu?
jetzt mein problem:
was sagt ihr dazu?
