q9550 und Scythe Mugen 1 alles viel zu heiß
ja vertan. habe jetzt auf 1,21875V bei 3,5GHz. Das Teil wird aber bis 65Grad heiß bei Prime nach 10min.
Habt ihr noch eine Idee für mich wie ich jetzt noch optimieren kann (Lüfter austauschen, neue Lüfter, etc.)
Gehäuselüfter sind die Originalen zum Antec Gehäuse. Auf med. sind die aber schon zu laut.
Mein Luftstrom:
Hmm, mein Setup sieht ähnlich aus. Habe den unteren und den hinteren Lüfter nicht drin.
Aber das macht nicht so hohe Tempereaturen aus.
Due solltest nochmal schauen, ob der Kühler wirklich fest drauf ist.
Ich habe mir extra ein Tetention Kit gekauft. Mit Pushpins kriegst du keinen ordentlichen Druck drauf. Und, wie oben schon beschrieben, die WLP nur sehr dünn auftragen. Ich steck mir die immer ne halbe Stunde in die Hosentasche, damit sie streichzart und herzahaft wird :D und dann ne mit Küchenfolie über´m Finger auf der CPU' verteieln. Vorher natürlich Kühler und HS mit Alkohol reinigen.
Ich habe das Retention Kit drauf, das Teil sitzt Bombenfest. Also CPU-MX2-Kupferplatte als Extension für Sockel 775-MX2-Kühlkörper.
Ich selbst Ratlos, wie gesagt das Teil war schon 5mal ab und es wurde nicht besser. habe auch schon die zusätzliche Kupferplatte weggelassen, da wurde es eher schlechter als besser, wahrscheinlich weil der Anpressdruck nicht so hoch war.
Ich könnte natürlich nocheinmal alles außeinander nehmen. Haßt du die zusätzliche Kupferplatte mit drauf?
Jaja die Platte muss drauf. Die ebenfalls mit WLP dünn bestreichen.
Sonst hab ich keine Ahnung was es sein könnte.
Möglicherweise hast du eines der schlechten Exemplare erwischt, wobei mich das wirklich sehr wundern würde. :(
Edit: und weil ich es hab, zeig ich´s mal her ;)
Das war ein schöner Tag, als Board und CPU geliefert wurden :D
http://www.abload.de/image.php?img=img_30800vjx.jpg
Ok, gehe jetzt ochmal offline und nehme alles nochmal raus und versuch alles nochmal neu zusammenzusetzen mit dünner Schicht mx 2.
bis später nochmal
Danke
Könnte es vielleicht sein weil der Lüfter vom Mugen die erwärmte Luft von der Graka, die aufsteigt ansaugt?
Ich denke, der @FrittenFett hat Recht.
Wenn Du den Kühler mal zum Temperaturen vergleichen drehen kannst, dann mach das.
MfG Mikel
ok, habe nochmals alles zusammengesetzt. Diesmal habe ich mit Strichmethode aufgetragen und den Lüfter Richtung CD Rom Schächte gedreht so das Luft nach hinten geblasen wird.
3,5GHZ
15min Prime95 = 61/58/57/56 Grad
ich weiß nicht ob das jetzt unbedingt besser ist.
3,5GHZ
Das sieht doch schon besser aus. Ich würde jetzt noch einen Lüfter hinten an den Kühler bauen. Also der Lüfter vor dem Kühler pustet "durch" den Kühler und der Lüfter hinter dem Kühler saugt die Luft aus dem Kühler und pustet die in Richtung hinteren Gehäuselüfter. Das sollte auch noch ein paar Grad bringen. Wichtig ist noch das der zweite Lüfter am CPU-Kühler ähnlich oder gleich stark wie der vordere CPU-Lüfter ist.
Gruss Stephan
ok, da muss ich mir noch einen besorgen. Was wäre zu empfehlen für ein Lüfter? Einen S-Flex als D,E oder F Variante oder was anderes?
Und das mit den 60Grad als Obergrenze für den Quad das stimmt so?
Danke
Ok, das würde bedeuten das ich bei max. 66 Grad bei 100%Auslastung aller Kerne(was ich denke kaum vorkommen wird außer im Benchmark) und 3,55GHZ bei VCore 1,250V kein Problem darstellen dürfte?
@Celt!c
die Vid ist bei mir 1.3000
Das würde bedeuden Oc ist bei dem System Schluss. oder ich kaufe mir einen anderen Kühler
Vid 1.3000 hab ich noch nie gesehn,bei einem Q9550 oO seid wann gibs das denn...
Hol dir lieber eine bessere Kühlung... Weil der Kühler wird nix bringen.
Außerdem wenn der Cpu schrott ist,weil er zu warm geworden ist.Dann hast du 200 Euro um sonst aus gegeben. Ich würde es nicht drauf anlegen.
Und sogar 1.45V wären für den 24/7 noch ok
stimmt da irgendetwas an der Vid nicht?
