Hallo allerseits,
mein PC steht kurz vor der Komplettierung. Es fehlt nur noch die Grafikkarte, welche ich schon auf den Bereich um die R9 390 eingegrenzt habe, also ca ~350€ Budget.
Das Netzteil ist das Thermaltake London 550W. Und ich werde auf einem 1440p/60Hz Monitor spielen.
Ursprünglich habe ich zur MSI R9 390 Gaming 8G tendiert aufgrund des überarbeiteten Kühldesigns und des hohen Takts. Nun habe ich gestern aber gesehen, dass die R9 290X Lightning nur noch knapp 360€ kostet.
Die meisten Reviews der 390 sehen sie einen Hauch vor dem Referenzmodell der 290x.
Gibt es irgendein Review, in dem die R9 390 mit AIB-Varianten der 290X verglichen wird?
Denn eigentlich müsste der Lightning-Chip stärker als der beschnittene Chip der 390 sein.
Unabhänging davon bin ich mir nicht sicher, ob die 4GB VRAM die Performance bei 1440p wirklich behindern!?
Welche Karte eignet sich letztendlich besser für 1440p?
Wie steht es eigentlich mit den Vorteilen, die mit der R9 300 Serie eingeführt wurden, z.B. 4K VSR? Klappt das auch mit der 290x?
Würde das Netzteil überhaupt die Lightning verkraften können?
(Es hat nur 2x 8pin-Stecker, sodass die optionale 6pin-OC-Buchse frei bleiben würde und ein OC sowieso ausgeschlossen würde.)
Danke für's Durchlesen. MfG
