[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Hallo Leute, ich habe das Problem, dass mein Rechner bei manchen Spielen abstürzt. Ich bin leidenschaftlicher Gamer und habe den Rechner von ebay kleinanzeigen vor etwa 2-3 Jahren gekauft und von Anfang an hat er dieses Problem gehabt. Bei MANCHEN Spielen funktioniert er einwandfrei mit mehrstündigen Spielsessions (bisher ohne Probleme bei: CSS, CS2, Dota2, Slay the spire, Battlefield 2042, Zombie Survivors, Team Fortress 2, Darkest Dungeon, CIv 6, AOE4, Gray Matter, Elden Ring) und ich habe nie ein Problem gehabt. Bei anderen Spielen (mit Abstürzen: Dayz(!), RDR2(!), Resident Evil 4 Remake (!), Trackmania2020 in ca. 10% der Spielinstanzen, Hell let loose, Fifa23).
Zum Problem: Genauergesagt ist es die Grafikkarte die regelmäßig abstürzt und sich ausschaltet. Der Bildschirm wird schwarz und ich kann den Rechner nur noch über den Reset-Knopf neustarten. Bei vielen Abstürzen muss ich beim Neustart die Grafikkarte dann im Gerätemanager wieder aktivieren. Das passiert immer beim Spiel Dayz nach 30-120 Minuten Spielzeit und weniger regelmäßig aber dennoch häufig, rund jedes 2te Mal bei den anderen oben angegebenen Spielen.
Als ich den Rechner gekauft habe, war ein 650W netzteil verbaut. Ich habe spekuliert, dass es zu klein war für die RX6700 und habe dann das 1000W netzteil eingebaut. Das hat nicht geholfen, dafür habe ich jetzt ein fancy Netzteil.
Ich habe mich bereits in Foren umgeschaut. Dort heißt es immer wieder, dass ein PCIE-Stecker zur Graka Probleme machen kann. Deshalb habe ich jetzt zwei PCIE-Ports mit separatem Kabel die zur GRAKA führen. Das hat nichts geändert.
Ich habe AMD-Adrenalin Leistungsüberwachung bemüht um herauszufinden wo das Problem liegt. Das Problem bleibt bestehen, wenn ich overclocking/ undervolting anschalte (2500-2600Mhz und 1150mW), oder auch wenn ich es ausschalte (das Standardprofil in der Software). Die Leistungsüberwachung zeigt m.E. unauffällige Temperaturen (~80°) bei Graka und CPU. Beim Standardprofil fährt die Graka während des Spiels soweit ich das beurteilen kann normal auf ~2400Mhz. Es sieht für mich normal aus.
In einem Forum habe ich gelesen, dass es bei gleichzeitiger Verwendung von MSI afterbruner und AMD-Adrenaling Probleme geben kann weil beide Programme die Taktung der Graka verändern. Ich hatte zu dem Zeitpunkt beide Programme installiert und habe MSI Afterburner seitdem deinstalliert. Soweit ich weiß habe ich keine anderen Programme die die Taktung beeinflussen. Das Problem wurde dadurch nicht behoben.
In der Windows Ereignis-Anzeige werden die Grafikkarten-Absürze interessanterweise nicht im Reiter - AMD Radeon RX6700 XT vermerkt. Lediglich im Reiter "System" wird es vermerkt: "Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde."Das kommt wohl daher, dass ich den Reset-Knopf drücke.
Ich habe geprüft, dass sowohl Windows als auch Graka-Treiber die aktuellsten Versionsstand haben.
Ich bin leider ratlos. In anderen Foren habe ich gelesen, dass die Grafikarte einfach kaputt sein könnte ("frittiert"). Das ist natürlich eine unbefriedigende Antwort auf das Problem. Aktuell überlege ich, ob nicht die Grafikkarte sondern die beiden unterschiedlichen Ram-Riegel das Problem sein könnten. Dass diese bei hoher Last Probleme machen? Ich weiß aber nicht warum sich dann die Grafikkarte ausschalten sollte - wie gesagt reine Spekulation. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank und Grüße an alle Helfer, TW.
- Prozessor (CPU): AMD AM4 Ryzen 5 3600X
- Arbeitsspeicher (RAM): 1xTimetec 16gb ddr 3200mhz 25600 cl16, 1x ADATA Premier 16 GB DDR4-3200 DIMM CL22 Single
- Mainboard: A320m-a pro max
- Netzteil: 1000W Gigabyte UD1000GM
- Gehäuse: Aerocool Cylon RGB Front
- Grafikkarte: Amd Radeon RX6700XT
- HDD / SSD: Windows Apacer AS340 240GB, Kingston SNV2S2000G, Toshiba HDWD110
- CPU-Kühler: Alpenföhn CPK SuperSilent SI3 130W
- AOC Q27G2WG4 Monitor
- System: Windows 11 Pro
