Radeon X1900 nicht kalt zu kriegen
klabbi
Sep. 2003
hallo,
habe ernsthafte Probleme mit meiner Connect3D Radeon X1900XTX.
Und zwar wird die ständig zu heiss, so das sie sich abschaltet.
Habe gerade eben den Lüfter gegen einen VF900-CU von Zalman getauscht, allerdings ohne Erfolg. Mir kommts so vor als sei es sogar schlimmer als vorher. Beispiel Fallout 3: in bester Grafik knallt die Karte nach ca. 10 Minunten weg (mit dem Standardlüfter war es ca. 30 Minuten).
Mit dem ATI-Tool kann man sehr genau die Temperaturen verfolgen; sobald man dieses 3D-Fenster einblendet, geht die Temperatur innerhalb weniger Sekunden (!!!) von 45°C auf 120°C und lässt dann die Karte "abstürzen".
Bin ehrlich gesagt ratlos, da ich keine Ahnung habe woran es liegen könnte. Die "thermischen
Gegebenheiten" in meinem Gehäuse sind eigentlich recht gut, denke nicht das es damit was zu tun hat. Seltsamerweise ist die Heatpipe vom Zalman-Kühler auch nur lauwarm. Gerade nochmal den Lüfter abgenommen und geschaut ob die Wärmeleitpaste "passt" - das tut es meiner Ansicht nach.
Das einzige was mir noch einfällt wäre eine ungewollte Übertaktung. Ich habe / hatte Tools wie ATI Tool und RivaTuner drauf, aber dort habe ich die Taktungen von GPU Core und RAM auf Default gestellt. Nachdem ich ATI Tool deinstalliert habe, sehe ich jetzt im Catalyst aber eine etwas andere Taktung: GPU: 500 MHz und RAM: 594 MHz. Das war vorher im ATI Tool unter Default etwas höher, ich meine etwas mit 720 MHz. Wie auch immer, ich hatte beide Takte auch schon auf ca. 370 MHz (was sehr wenig ist), selbst da wurde die Karte immer noch knapp 100°C warm :(
Also wie gesagt, ich weiss wirklich nicht mehr woran es liegt. Eine Grafikkarte kann ja nicht in dem Sinne defekt sein, das sie zu heiss wird, oder?
Den "Fanmate" zur Steuerung vom Zalman-Lüfter habe ich natürlich immer auf Maximum gehabt.
Hat jmd. vielleicht eine Idee, was ich tun könnte um dem Hitzeproblem entgegen zu wirken?
Ist irgendwie ärgerlich, Spiele in (deutlich) schlechterer Grafik spielen zu müssen, weil die Grafikkarte zu heiss wird, aber sie es leistungsmäßig locker schaffen würde. :(
Neue Grafikkarte oder Wasserkühlung
@TBMule
Blödsinn
@klabbi
Wenn der Kühler gerade mal lauwarm wird und deine Karte abschmiert, aufgrund von Hitze, dann sitzt der Kühler einfach nicht richtig.
Also ein kalter Kühler und zu heißer Chip passen nicht zusammen. Ich würde am ehesten auf die WLP tippen, auch wenn du schreibst, dass es ok sei. Ist die vielleicht schon älter? Eingetrocknet?
Vielleicht den Speicher vergessen? Ich kann nur raten - vielleicht kannst du ja mal ein Bild von der 'nackten' Karte einstellen...
Der Sprung von 45° auf 120° ist ebenfalls ein Indiz dafür, dass der Kühler nicht korrekt auf der Grafikkarte sitzt.
Ein kleiner Sprung ist völlig normal. Aber der ist eher im Bereich von 10 bis 20° - dann greift die Kühlung. Ab dann steigt die Temperatur eher langsam weiter, abhängig von der Kühlung.
Wenn die Grafikkarte nach meinetwegen 10 Minuten und mehr Vollast zu heiß würde, wäre die Lüftung oder die komplette Kühlung zu schwach.
Binnen Sekunden ist quasi keine Kühlung für den Chip vorhanden.
Würde also nochmal zerlegen, genau anschauen, wie alles zusammen gehören muss und wo aufliegt, wieder zusammen bauen und erneut testen.
so ich hab jetzt nochmal getestet, nachdem ATI-Tool komplett deinstalliert ist: warum auch immer, aber ich glaube jetzt nimmt es vernünftige "Maße" an. Fallout 3 mit bester Grafik im Fenstermodus (um zum Catalyst zu wechseln und die Temperatur anzeigen zu können) ist bei jetzt ca. 70°C.
Irgendwas scheint das Progrämmchen da vermurkst zu haben. Ich teste mal weiter und halt euch auf dem laufenden, danke schon mal! :)
Update:
Vollbild: 110°C und mehr
Fenster: ca. 70°C
offensichtlich ist der Fenstermodus nicht so belastend, evtl. werden bestimmte Grafikeffekte nur im Vollbildmodus dargestellt oder so. Jedenfalls besteht das Problem wohl weiterhin :(
beratungsresistent?
wie soll man dir und dem kühlkonzept helfen, wenn man dieses nicht sehen kannund du nur unzureichende angaben dazu machst.
das problem haben alle wohl verstanden ....
@klabbi,
von 45°C auf 120°C und lässt dann die Karte "abstürzen" / Seltsamerweise ist die Heatpipe vom Zalman-Kühler auch nur lauwarm
Hi kann sein das die Heatpipe Defekt ist und deswegen die GK überhitzt, versuch einen anderen Kühler.
Gruss Harry
deutlich zu viel paste.
nimm nen gummihandschuh und streiche mit den fingern soviel ab, dass ein dünner film auf dem chip bleibt.
die wlp ist sonst keine leitpaste sondern isolierpaste. Sie dient eigentlich nur dazu, die winzigen lücken im metall aufzufüllen, die bei kontakt zweier metalle sonst mit luft gefüllt sein würden. und luft is der beste isolator ...
nur nen hauch dünen film .. das reicht schon.
Wundert mich nicht bei der Masse an WLP das du die Karte nicht kühl bekommst. Das Ding ist ja regelrecht darin gebadet.
ich glaube das hat funktioniert! habe die wlp neu aufgetragen, ganz dünn wie in der anleitung beschrieben. das scheint tatsächlich einen unterschied von ca. 30°C zu machen, wahnsinn :eek: danke!
naja, geht doch.
gern geschehen
Du sollst auch kein Butterbrot bestreichen. :) Freut mich für dich, viel spass noch beim zocken.
Gruss Harry
@ klabbi
Mit dem Zali verkohlen dir sicherlich die SpaWas, bei gleichzeitig kühler GPU.
cYa
lol viel zu viel wlp :)
zum glück ist dabei nichts kaputt gegangen ;)
y33H@: was sind "SpaWas"? cO
und warum sollten die bei mir kaputt gehen?
