Mi1k4 schrieb:
Alternativ Suche ich jedoch 3,5" Platten, die schon etwas länger auf dem Markt verfügbar sind, z.b. Irgendwelche Restbestände, Platten die niemand mehr haben will weil sie z.B nur Sata2 haben oder sonstiges, jedoch nichts minderwertigeres.
Sowas gibt es kaum, denn erstens kostet SATA 6Gb/s gegenüber SATA 3Gb/s keinen Aufpreis und dann ist es bei HDDs ja auch nicht schneller, schaffen die allerschnellsten 3.5" mit 7200rpm doch auch nur maximal so 230MB/s. Das sind die mit 6 und 8TB. Was es gibt sind aber viele gebrauchte HDDs mit zurückgesetzen S.M.A.R.T. Werten, gerade bei Enterprise HDDs mit 2TB, die dann kaum mehr als die billigsten Desktopplatten kosten, meist von 2010, 2011 oder 2012 stammen und angeblich nicht benutzt oder generalüberholt wurden (was auch immer man dabei wohl gemacht haben könnte, denn Tauschen kann man ja keine Verschleißteile, zumindest nicht wirtschaftlich sinnvoll). Ob man sich so eine Platte bewusst antun will, muss jeder selbst wissen, ich halte nicht davon und die Ausfallraten sind wohl auch recht hoch. HDDs sind eben nur auf ein Service Life von 5 Jahren ausgeleg und die haben diese gebrauchten Enterprise HDDs eben meist hinter sich oder zumindest fast voll. Aber selbst wenn sie wirklich unbenutzt irgendwo gelagert wurden (warum auch immer jemand die nach der Flut in Thailand sauteuren HDDs jahrelang und massenhaft hätte einlagern und doch nie nutzen sollen), dann wären sie überlagert.
Zur Lagerung schreibt Seagate z.B. hier und auch in einigen anderen Product Manuals:
Wenn also die Lagerbedingungen nicht eingehalten werde, sind 90 Tage und zwar in der ungeöffneten Originalverpackung, sonst 1 Jahr. Nach dem Öffnen sollten HDD nicht länger als 30 Tage stromlos sein.
HGST schreibt für die Megascale:
In der Originalen Verpackung also maximal 1 Jahr.
Mi1k4 schrieb:
Vielleicht kennt ja jemand nen gutes Outlet, oder ne seite mit Restposten etc.
Outlets verkaufen die Mode von letzten Jahr, weil die nur mit größeren Rabatten loszuschlagen ist oder B-Ware. Beides gibt es bei HDDs nicht, die B-Ware geht als Refurbished raus, ist aber kaum grünstiger und dann alten Modelle werden kaum zu Sonderpreisen verramscht, schon weil die Unterschiede zu den neuen HDDs minimal sind. Schau mal bei Conrad, die haben sowas ganz offiziell und klar gekennzeichnet im Programm, aber die Preise sind kaum geringer als die von neuen HDDs. Dann gibt es noch Marken die keine HDD herstellen, sondern nur gebrauchte HDDs unter eigenen Namen verkaufen wie z.B. i.Norys, kaufe daher nur HDDs von den wirklichen Herstellern, also HGST, Seagate, Toshiba und WD, nur die fertigen wirklich noch HDDs.
Mi1k4 schrieb:
Die wird Dir bei der Suche nach billigen HDDs viel öfter über den Weg laufen als Du glaubst und sich nur selten als solche zu erkennen geben.
Mi1k4 schrieb:
Die erste Platte bei Geizhals ne Platte für 37€, wären für 1tb also ~75€.
Du meinst die
Toshiba DT01ACA 500GB, SATA 6Gb/s (DT01ACA050) ab € 37,--? Wobei die dann aber auf den inneren Spuren nur halb so schnell wie auf den äußeren ist, wenn Du wirklich 1TB brauchst, würde ich trotzdem lieber zwei
http://geizhals.de/toshiba-dt01aca-1tb-dt01aca100-a799537.html?hloc=at&hloc=de und nur die äußeren Spuren nutzen oder eben gleich eine
Toshiba DT01ACA 3TB, SATA 6Gb/s (DT01ACA300) ab € 79,49 oder besser noch die Version
Toshiba P300 High-Performance 3TB, SATA 6Gb/s, retail (HDWD130EZSTA) ab € 83,90 und nur 1TB von denen nutzen, also nur eine 1TB große Partition anlegen damit die Daten auf den äußeren Spuren landen wo die Transferraten am höchsten sind und damit auch wirklich über 100MB/s bleiben dürften.
Mi1k4 schrieb:
Das wäre am Ende günstiger als ne 1tb, die nach kurzer Zeit nurnoch halb so schnell ist
Das liegt ja eben einmal an der Belegung des Adressraumes durch das Filesystem da schafft es Windows immer mit der Zeit die ganze Platte zu belegen weil es die Cluster die von gelöschten Dateien belegt waren, erst nach einer ganzen Weile wieder nutzt und dann auch ggf. an der Fragmentiert. Daher ist es eben sinnvoller eine größere Platte zu nehmen und dort eine kleinere Partition anzulegen (die links in der Datenträgerverwaltung stehen sollte), wenn man keinen so kassen Abfall der Leistung mit zunehmender Nutzung haben will.
Mi1k4 schrieb:
1TB HDDs gibt es zwar auch sehr günstig, nur nicht mit der Performance, die ich mir wünsche.
Aktuelle 1TB Modelle mit einem 1TB pro Platter haben alle so knapp 200MB/s auf den äußeren Spuren und eben etwa die Hälfte auf den inneren Spuren.
