Ram als zusätzlichen Gram nutzen?
- Ersteller xethi
A
AdoK
Was ist denn Gram?
Paar mehr Worte würden dem Ganzen der besseren Verständlichkeit möglicherweise ganz gut tun.
DarkInterceptor
Vice Admiral
- Mai 2014
war Gram nicht ein dänischer sagenkönig?
und was hat der kerl mit arbeitsspeicher zu tun?
I
IceKillFX57
Er meint wohl für die GPU....ICH GLAUBE bei ASRock lag Mal ein Tool dabei, soll aber nichts gebracht haben. (Setzte aber eine igpu vorraus)
perkyagnostic
- Okt. 2017
Ich denke du meinst Grafikspeicher, richtig? Das wird soweit ich weiß´bereits automatisch so gemacht. Ist der Grafikspeicher voll, wird der rest auf den Arbeitsspeicher ausgelagert. Da dieser deutlich langsamer ist als der VRAM, kommt es dann meistens zu Rucklern.
Perkyagnosik, danke das hat mich interessiert. Aber von dem Automatisch, hab ich bisher noch nichts gesehn, ich komm nie über die maximale menge des vrams hinaus, das lässt bei mir kein spiel zu. Overclocken kann ich auch nicht, weil wenn ich irgentwo den base takt erhöhe mir einfach jedes spiel abstürzt
Dabei kommt meine grafikkarte beim heizen nie über die 60°C. Q..Q
Ash1983
- Apr. 2012
Mehr als voll geht nunmal nicht, was soll dir da ein Tool anzeigen, dass deine Grafikkarte analysiert? Takt bringt dir auch nicht mehr Speicher, er wird im Zweifel schneller und benötigt mehr Spannung und, weil du die nicht eingestellt hast, schmiert dir der PC ab. Sag doch einfach, wo dein Problem liegt, vielleicht kann man dir dann helfen.
WhyNotZoidberg?
Vice Admiral
- Aug. 2014
wo drückt denn der schuh? und welche hardware hast du denn überhaupt?
blablub1212
Rear Admiral
- Sep. 2009
Das wäre durchaus möglich, man kann auch Karten kaufen, die DDR4 anstatt GDDR5/5x nutzen:
https://www.gamersnexus.net/hwrevie...1030-gddr5-benchmark-worst-graphics-card-2018
Das ist halt nur um ein Vielfaches langsamer ...
Ich habe eigentlich keine Aufwertung meines Systems die nächsten 2 Jahre nötig. ich habe einen i7 7700k und eine GTX1070. Ich habe mich nur gefragt, ob man vieleicht noch den restchen eines Restchens von leistung rausreizen könnte indem man mehr Vram zu verfügung stellt, auch wenn er "langsamer" ist. Ich möchte mir nun nicht eine RTX20** besorgen, da es einfach noch geldverschwendung wäre, bei der nachfolgenden generation. vermutlich CTX30** werde ich dann wieder zuschlagen. Übertakte ich beispielsweise, macht mein system viel mit, aber sobald ich ein spiel starte, die graka also an ihre leistungsgrenze muss, sind ein paar MB/s schon etwas was das spiel und dannach windows abstürzen lässt.
WhyNotZoidberg?
Vice Admiral
- Aug. 2014
na das klingt doch eher nach einem defekt oder einem verhunzten oc.xethi schrieb:Übertakte ich beispielsweise, macht mein system viel mit, aber sobald ich ein spiel starte, die graka also an ihre leistungsgrenze muss, sind ein paar MB/s schon etwas was das spiel und dannach windows abstürzen lässt.
hast du die diversen werte schonmal ins auge gefasst. oder kannst du den fehler reproduzieren?
