ram und fsb
eragon028
Apr. 2007
könnte mir jemand sagen was für einen fsb ich brauch um ein 1:1 zu bekommen
hab einen 6300 und 1gb ddr2 667 ram
danke im forraus
Ahh du hast doch des MSI P965 Neo gelle ;)
Wenn du FSB Ram Verhältnis 1:1 haben willst musst du den Speicherteiler auf 533 MHZ einstellen !
greetings
DDR2-663 ist keine "normale" Spezifikation. Hast du DDR2-667 oder DDR2-533.
Du musst den RAM-Takt durch 2 teilen, genausohoch muss der FSB sein, dann ist es 1:1. Bei DDR2-533 wäre 1:1 also mit einem FSB von 266 (Standard), bei DDR2-667 FSB 333.
Beim CPU-Übertakten logischerweise andersrum ;)
Aber wiso willst du umbedingt 1:1 haben?
[EDIT]Zu viel geschrieben, ein paar Sekunden zu langsam[/EDIT]
ok danke für die antworten
geänderthab das mit 633 falsch geschrieben und hab es auf 667
@gordon88 wie hast du es geschaft deinen cpu auf 2,8 zu griegen
ich bekomme högstens2,331 oder auch mal2,345
könntest du mir das bitte mal sagen
Kannst dann ja mal posten wie viel FSB dein Sys mitmacht. Evtl. die VDimm-Spannung vom Ram erhöhen (ich fahr meinen auf 2,3 Volt ^^ taste du dich lieber in 0.5er Schritten ran wenn der Ram schlapp macht)
ok werd ich mal probieren
welchen fsb hast du den
und wie soll ich den ram einstellen 4-4-4-12 oder anderst
Ram Settings habe ich in Advanced Chipset Features auf 4-4-4-4 (das ist dann 4-4-4-12 jop)
FSB habe ich genau auf 400, vorerst will ich nicht mehr machen weil ich bissle Angst um meinen RAM hab auch wenn ich Kupferfreezers dran hab.
CPU Features hab ich alle auf disabled. Spread Spectrum deaktiviert.
ok danke
werde es mal genau so probieren
hast du sonst noch was im bios geändert
wie kann man in dem bios eigentliuch den pci und pcie takt festmachen
Der ist bei dem Board automatisch fest, aber die Auto disable PCI Clk Funktion im Cellmenü auf enabled, dadurch wird elektromagnetische Interferenz vermindert !
ok danke für die ganzen hielfen
wenn ich noch fragen hab kann ich mich ja per pn an dich wenden oder
Jo kannste machen.
Kannst ja auch den Thread hier benutzen wenn du wieder ne Frage zum OC hast.
hab das mal jetzt so ausprobiert un da is das ganze system abgestürtz und ich musste das bord resetten woran kann das liegen un was kann ich dagegen tun
Naja mit nem 800er Ram wäre halt mehr drin aber n FSB 400 ist normalerweise auch mit 667er drin..
