Razer Deathadder Klick problem
sFn09
Apr. 2010
folgendes problem,
seit gestern hat meine Maus ein kleines problem
nach irgendeiner Zeit funktionieren meine Mausklicks nicht mehr(rechts und links).
Um das problem zu lösen, muss ich ALT + STRG + ENTF drücken, dann gehts es vllt 1-5min oder länger und dann kommt es wieder...
Allerdings kann ich die maus bewegen und sogar auch Text makieren.
Die Maus leuchtet auch weiter, ganz normal..
Nein, ich hab nichts geändert an der Hardware und nein ich habe nichts neues installiert in der letztens Zeit.
Viren scan hab ich laufen gelassen, hatte zwar Viren gefunden, dennoch immernoch das problem da.
Das Problem kann ich auch lösen, wenn ich die Maus neu reinstecke.
Neusten Maustreiber sind vorhanden.
Betriebsystem Windows 7.
jemand eine idee was es sein könnte?
danke für die hilfe
hast du den razer treiber drauf?
Versuch doch einfach mal den Treiber neu zu installieren.
kannst du die maus mal an nem andern rechner testen?
oder hast du eine andere maus die du an deinem pc testen könntest?
dann weist du obs die maus oder dein system ist
Aus dem Thread kann ich entziehen das es ein Hardwareproblem ist, einer der Tasten sei defekt und bogus signale hängt die anderen tasten auf.
Also die Lösung ist wohl oder übel sich eine neue Maus anzuschaffen, oder versuchen die DA zu öffnen und zu "reparieren".
Maus ist nicht kaputt, ich hab Pc formatiert und nun geht wieder alles
