Ich habe vor und nach dem Starten eines beliebigen Sounds ein kurzes Knacken. Das existiert allerdings erst seit dem Grafikkartenwechsel. Das einzige, was sich daneben am Rechner geändert hat ist die Versorgung der Graka mit 1x 8pin statt 2x 6pin (570 auf 970).
Das Problem wird auch hier beschrieben: http://www.youtube.com/watch?v=MZyvOUdbUqY
Verbaut ist der Realtek ALC1150.
Was ich probiert habe:
- Erweiterte Soundeeffekte zu deaktivieren
- Line-In deaktivieren
- Treiber neu installiert (und Beta Treiber probiert)
...was mir etwas zu denken gibt ist die Tatsache, dass es erst nach Grakawechsel auftritt...
Ich habe gelesen das es damals mal die Möglichkeit gab die Powersave Options der Soundkarte zu deaktivieren. Leider finde ich so'ne Option nirgendwo mehr. Es klingt auch so, als würde die Soundkarte erst "bei Bedarf" Strom ziehen.
Ich würde halt ungerne ein Hintergrundprogramm laufen lassen, nur um einen permanenten Audiostream zu haben. Das Problem tritt nicht auf, wenn ein Sound permanent läuft, oder zwischen einzelnen Sounds nur Sekunden liegen.
Kurzer Nachtrag: Wie im Video beschrieben tritt das Problem ohne Installation der Treiber nicht auf.
Update 2: An den 12V Lanes lag es auch nicht, beide durchprobiert.
