[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
...Habe den Rechner komplett selber zusammen gebaut, lief seit 2Jahren ohne Probleme.
Habe heute die Grafikkarte ausgebaut, wollte was nachschauen und seitdem reagiert der Rechner nicht mehr.
Wenn ich ihn einschalte kommt nur ein leerer Bildschirm (keine Informationen vom Bios).
Habe alles ausgebaut, Rechner gibt auch keinen Piepston aus.
Rechner lässt sich auch nicht mit dem Restknopf neu starten, sondern nur durch abschalten vom Netzteil.
Wenn ich aber ein Biosupdate über den USB-Stick mache, der funktioniert normal.
Die Grafikkarte wurde getauscht, kein Erfolg.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 9 5950x…
- Arbeitsspeicher (RAM): 32 Gig…
- Mainboard: …Asus ROG STRIX X570E
- Netzteil: 700W
- Gehäuse: …Dark Base Pro 900
- Grafikkarte: …Geforce GTX1650 4 Gig
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
