der_heinzer
- Juni 2022
Moin zusammen!
Ich bin mittlerweile schwer am verzweifeln. Mein Rechner hat vor ein paar Wochen den Geist aufgegeben. Als ich das Ding anschalten wollte, haben die Gehäuselüfter kurz hoch gedreht, dann sind sie ausgegangen und das immer im schnellen Wechsel. Der Bildschirm blieb schwarz.
Ich hatte dann die Hoffnung, dass es eventuell nur das Netzteil sein könnte und habe mir ein neues bestellt. Das "Problem" mit den Lüftern hat sich auch dadurch gelöst. Leider blieb weiterhin der Bildschirm schwarz.
Als nächstes habe ich getestet, ob die Onboard Grafik funktionieren und habe die Onboard DVI und VGA Ports getestet.
Ich habe dann auf das Mainboard getippt und habe mir bei ebay Kleinanzeigen ein identisches Board besorgt, das angeblich nur ein Ersatzteil und unbenutzt war. Alles umgesteckt aber leider blieb der Fehler bestehen.
Für mich konnte es also nur noch die CPU sein. Seit dieser Woche habe ich auch eine neue CPU aber auch das hat nicht geholfen! Ich weiß mittlerweile, dass mein Test mit den Onboard-Ports überflüssig war, da das Board gar keine Onboard Grafik hat und ich keine CPU mit integriertem Chip hatte und der neue auch keinen hat.
Ich habe gestern die Graka in dem Rechner meines Vaters getestet und da läuft sie.
Ich habe auch schon alle anderen unnötigen Kabel vom Board genommen, um diese Fehlerquellen auch auszuschließen. Ich weiß nicht mehr weiter! Die NULL-Methode hier aus dem Forum kann ich leider nicht testen, da ich noch keinen Beeper habe. Ich würde mir als nächstes einen zum Testen besorgen. Ausser hier hat noch jemand einen guten Hinweis.
Kann es eventuell sein, dass mein BIOS für die neue CPU geupdatet werden muss? Wenn ja, kann das den Fehler erklären oder müsste ich zumindest ein Bild auf den Monitor bekommen?! Kann ein CMOS Reset eventuell schon helfen? Damit habe ich bisher keine Erfahrung.
Board: MSI Z370-A Pro
Neue CPU: Intel Core i5-9400F, 6x 2.90GHz, boxed
Neues Netzteil: Mars Gaming MPII550 - Netzteil gaming für PC, (550 W, 12 V, Active PFC, ATX, Ventilator 12 cm, Antivibrationssystem Wirkungsgrad + 85%), rot und schwarz
Zur Graka kann ich leider gar keine genauen Angaben machen. Die war als ich sie gekauft habe (Anfang 2018) Mittelklasse. Keine zusätzliche Stromversorgung.
Ich wäre für JEDE Hilfe dankbar!
Liebe Grüße
Heinzer
Liebe Grüße
Heinzer
