Hallo liebe CBler,
Ich habe schon seit längerem das Problem, ich könnte auch nicht behaupten dass es auch nicht schon besteht seit ich den PC zusammengebaut habe, da der PC eigtl. im Dauerbetrieb ist und ich dadurch auch nich so oft auf den Fehler aufmerksam werde.Und zwar hab ich folgendes Problem:
Der Rechner startet in der Regel nicht wenn etwas via USB angeschlossen ist. egal ob maus, tastatur, webcam, etc. Wenn etwas angeschlossen ist drehen die Lüfter nur mit minimaler geschwindigkeit und es tut sich nichts weiter. man kommt weder ins bios noch laesst sich der pc dann via EIN/AUS-Schaltknopf ausschalten. nur netzteil ausschalten hilft.
wenn man dann alle via usb angeschlossenen geräte entfernt startet er. die lüfter drehen erst ganz hoch und dann runter; es folgt der piepton und bios etc wird geladen. danach lässt sich auch sofort alles per usb wieder anschliessen und der rechner laeuft auch normal. es macht auch keinen unterschied blos mal nur 1 sache anzuschliessen und dann versuchen zu booten. hab auch schon alle usb ports durchprobiert. macht keinen unterschied. Das komische ist, dass der Rechner manchmal aber auch bootet obwohl etwas angeschlossen ist.
system:
Phenom II x4 940 @ 3ghz
GA-MA790X-UD4
8 gb ddr2 @ 800mhz
gtx 275
bequiet 450watt
ich weiss nicht woran das liegen kann. ich vermute dass es das netzteil (schon relativ alt) oder das motherboard ist. arbeitsspeicher schliesse ich aus, da ich schon verschiedenen getestet habe. das komische ist auch. dass ich den speicher auf dem board ums verrecken nicht auf 1066mhz zum laufen bekomme. egal obs nur 1 riegel ist, egal wie ich die timings oder die voltzahl einstelle, egal in welchem slot. gibt immer bluescreens, aber damit hab ich mich schon abgefunden und den einfach auf 800mhz laufen lassen.
Evtl weiss jemand was
Gruß und danke im vorraus
symson
system:
GA-MA790X-UD4
8 gb ddr2 @ 800mhz
gtx 275
bequiet 450watt
symson
