Holzmeister
- Aug. 2010
Hallo Leute, ich grüße Euch.
Ich habe eine Frage Betreffs Routerwahl bei der Vertragsverlängerung von 1&1.
Im Moment habe ich eine DSL Doppelflat 6.000 bei 1&1, welche ich um weitere 2 Jahre verlängern möchte.
Hierzu kann ich mir einen neuen Router wählen.
Im Moment habe ich eine Fritzbox 7112, welche im 2,4GHz arbeitet.
Der Router steht in der obersten Etage, und es besteht keine Möglichkeit den Router Stockwerke nach unten zu versetzen, da keine Möglichkeit besteht, ein Lan-Kabel zu verlegen, und der Desktop-PC neben dem Router per Lan angeschlossen bleiben soll.
Zwei Stockwerke tiefer wird nun auch per Notebook gearbeitet und es gibt teilweise Empfangsprobleme (Schwacher Empfang ja nach Standort im Zimmer)
Hierzu war meine Überlegung bei der neuen Routerwahl auf eine stärkere W-Lan Reichweite zu achten.
Hierzu habe ich folgende Wahl
1.) "Home Server" Fritzbox 7330 SL
https://kundenshop.1und1.de/modules...s.DetailsHomeServer7330SLTechnik&linkType=txt
Zuzahlung : 30€ , jedoch nur 2,4GHz
2.) "Home Server+" Fritzbox 7390
https://kundenshop.1und1.de/modules...hts.DetailsHomeServer7390Technik&linkType=txt
Zuzahlung: 80€ 2,4GHz und 5GHz synchron
Ansonsten benötige ich eigentlich nur den USB Anschluss für den Drucker.
Reicht es, wenn die Notebooks 802.11n unterstützen, um den Vorteil von 5GHz auszunutzen?
Bin ich Richtig mit der Hoffnung, dass ich eine bessere W-Lan Verbindung haben werde?
Bevor ich auf die 5GHz aufmerksam geworden bin, hatte ich das Vorhaben meinen alten Router dann als WDS Repeater zu verwenden, jedoch wäre dies nicht möglich, wenn ich den neuen Router im 5GHz verwenden würde, da der alte Router nur 2,4GHz verwendet.
Ist der Vorteil so groß, dass es sich Leistungsmäßig auszahlen würde, auf die 5GHz umzusteigen?
Ansonsten hätte ich bei 5GHz noch zusätzlich die Möglichkeit zusätzlich für 50€ einen Repeater zu bestellen, welcher in Onlineshops deutlich teurer ist? Hierfür ist dieser geeignet oder?
https://kundenshop.1und1.de/DetailsWLANRepeater?__lf=Static#technische_details
Ich bedanke mich schoneinmal vielmals für alle Tipps und Hinweise
mit freundlichen Grüßen
