RTX 2080 ti zu hohe Temperatur?
doro89
Okt. 2010
  • Prozessor (CPU): I5 10400F
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2x 16gb ddr4
  • Mainboard: AS Rock z490 steel legend
  • Netzteil: xilence
  • Gehäuse: Fractal Design
  • Grafikkarte: rog strix rtx 2080ti white
  • HDD / SSD: m2 ssd 500gb und sata ssd 1tb
Beim Spielen von FIFA 23 zeigt bei hw info, die gpu hotspot Temperatur 97 Grad an. die Allgemeine gpu Temperatur liegt bei max 61 Grad.
Ist diese hohe hotspot Temperatur ein Problem?
Gehäuse seiten Wand entfernt, kein Unterschied.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Ich finde die Differenz zwischen Allgemeiner und Hotspot doch etwas zu hoch. Die Differenz sollte in etwa max 20-21 Grad sein, wenn ich nicht irre. Könnte darauf hindeuten das der Kühler nicht mehr richtig drauf sitzt.
Reaktionen: doro89
Habe kein V-Sync Monitor, nein kein fps li,it aktiviert wieso sollte ich das machen? Und wie mache ich ein fps Limit?
Du verwechselst Freesync (Hardwarelösung) mit V-Sync (Softwarelösung).
V-Sync kann man immer aktivieren, egal ob die Hardware Freesync oder G-Sync unterstützt, verschlechtert aber die Latenz GPU -> Monitor.
FPS Limit sollte man in den meisten Spielen irgendwo in den Menüs aktivieren können.
Grund für ein FPS Limit: Je mehr FPS die GPU ausgeben muss, desto mehr muss sie arbeiten, desto heißer wird sie. Damit kannst du deinen Temperaturen entgegenwirken.
also fifa bietet 30fps, 60fps oder kein limit. Reichen 60fps für ultimate team?
Hallo!
Du kannst auch die FPS im Nvidia Treiber menü einstellen. max. Bildfrequenz heisst das im Treiber.
Du meinst die durchschnittl. GPU Temp? wichtig wär die maximale GPU Temperatur und die max. Hot spot Temp zu vergleichen.Bzw die durchschnittl. Temps dieser beiden Werte!
nein damit sind schon die max Temperaturen gemeint. Ich habe nun die wlp erneuert und nun ist wieder gut.
Hotspot max liegt jetzt noch bei 74 Grad.
Reaktionen: Ulvi
